联想SL410K
林少军
2018-3-10 14:45
联想SL410K
没有待机3v5v。ISL6237,有时候有3v5v,有的时候开机能正常。感觉觉5v前端波形不正常。换过6237换过上下管,还是一样。这种情况是什么问题,师兄们请指点
(889.41 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2018-3-10 14:45 上传
(618.02 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2018-3-10 14:45 上传
xiaoding
2018-3-10 14:56
把电容换掉可能有惊喜
申城电脑2012
2018-3-10 15:09
应该是3,5v的滤波电容不良造成,我一般直接换330的
康永刚
2018-3-10 15:11
这么老的机器,按照图纸测量条件么
无线电电脑
2018-3-10 15:26
我感觉也是5v的滤波电容不良造成的
13694295506
2018-3-14 18:06
有时有3 5V有时没有,滤波电容就是会引起这个故障啊
wybzxj
2018-3-14 19:12
这个机器应该有通病的,你看下这个链接
http://www.chinafix.com/thread-839058-1-1.html
1713927585
2018-3-14 19:21
个人建议 没待机电压的时候,测试下待机芯片的各条件。有示波器看下电感后端的3V 5V电压,有不有滤波不良 的问题,还有就是检查下反馈电路,我就维修到过反馈电阻有一定腐蚀导致不稳定的。
