查看: 3749|回复: 7
UC3842好坏的判断方法
发表于 2018-3-4 08:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UC3842好坏的判断方法
在国产的显示器中,电源PWM控制电路最常用的集成电路型号就是UC3842(或KA3842).下面简单介绍一下UC3842好坏的判断方法:
  在更换完外围损坏的元器件后,先不装开关管,加电测UC3842的7脚电压,若电压在10-17V间波动,其余各脚也分别有波动的电压,则说明电路已起振,UC3842基本正常;若7脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则UC3842已损坏.
  在UC3842的7、5脚间外加+17V左右的直流电压,若测8脚有+5V电压,1、2、4、6脚也有不同的电压,则UC3842基本正常,工作电流小,自身不易损坏.它损坏的最常见原因是电源开关管短路后,高电压从G极加到其6脚而致使其烧毁.而有些机型中省去了G极接地的保护二极管,则电源开关管损坏时,UC3842和G极外接的限流电阻必坏.此时直接更换即可.
  需要注意的是,电源开关管源极(S极)通常接1个小阻值 大功率的电阻作为过流保护检测电阻.此电阻的阻值一般在0.2-0.6 之间,大于此值会出现带不起负载的现象(就是次极电压偏低).
  由于UC3842(KA3842)的工作电压和输出功率均与UC3843(KA3843)相差甚远,因此,它们之间是不能直接代替的,这一点在维修工作中必须要注意.
推荐
发表于 2018-3-5 09:39:20 | 只看该作者 �
3842是常用的电源管理芯片,资料很有参考价值。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-3-4 09:23:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。电源板常见还有振荡IC供电的稳压管坏、稳压反馈的光耦坏。
发表于 2018-3-4 21:19:10 | 只看该作者 �
很好的文章,学习了,敬茶!敬酒!!!!!!!
发表于 2018-3-5 14:42:07 | 只看该作者 �
学习经验了    楼主 收学徒吗
发表于 2018-3-5 14:42:37 | 只看该作者 �
谢谢大师。{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-3-22 17:53:49 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享经验。。。。。
发表于 2018-3-22 18:12:27 | 只看该作者 �
3842 现在用的很少了吧。。一般7575 或6841 用的多吧
