标题: 联想 C51G-M2 问题 开机不跑码.无复位. [打印本页]
作者: 杭州阿群    时间: 2009-6-16 21:49
联想 C51G-M2
开机不跑码.无复位. VTT电压 1.32v 内核电压 1.47V  复位信号2.5V
作者: 维修痴汉    时间: 2009-6-19 13:02
联想 C51G-M2
杭州阿群 发表于 2009-6-16 21:49
检查IO有无RST 讯号
若无
换IO试试看
作者: 九尾狐狸    时间: 2009-6-19 17:38
查主板各处供电,应该是那个MOS管性能不良了。
作者: 睬鸟    时间: 2009-6-19 20:10
是  全板无还是CPU无啊   要说清楚吗
作者: 维修??    时间: 2009-6-19 20:36
他这个可能CPU有复位,而是PCI或其它没有复位。如果是这样那你就得从复位查起,在很多主板中多为门电路。那里在查不到的话,在量一下时钟的测试点。
作者: 建瓯维修    时间: 2009-9-25 15:45
这个主板今天刚修了一块,用负假测试整个主板都无复位,但复位针有3.3的电压,上真U就有复位了,不过不跑码,换了一个I/O就好了。
