查看: 8017|回复: 5
[拆机体验]
联想G360拆机
发表于 2018-2-7 11:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号联想G360     拆机方法   首先将机器底部螺丝全部卸载掉  后面的硬盘盖板及硬盘  风扇盖板及散热器  DVD 电池  全部卸载掉  记得要卸键盘  键盘下面也有2个螺丝  键盘的左上脚贴有双面胶   键盘卸载完之后  在把键盘下面螺丝卸载掉  在拆C壳  机器拆机完成
参与人数 1下载分 +1 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 老司机!双击666+关注.....也没有说明钉的位置,这样的帖少发吧.如果是特别
发表于 2018-2-7 13:56:37 | 只看该作者 �
额。。。虽然我拆过,不过还是留言
发表于 2018-2-8 16:44:01 | 只看该作者 �
这个 机器 拆没什么技术含量, 挣分了。。。。
发表于 2018-2-8 17:45:18 | 只看该作者 �
拆的好啊。这机器,可以啊,一代U
发表于 2018-2-8 19:02:40 | 只看该作者 �
拆的好啊。这机器,可以啊,一代U
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-8-17 09:42:26 | 只看该作者 �
键盘下面的螺丝怎么拆
