查看: 3101|回复: 4
[维修经验]
CF-A7-MX无桥供电
发表于 2018-1-29 13:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
CF-A7-MX可以触发,桥电压0V,U28(RT8120)7脚无开启电压,没图纸,只能跑线,经过4个管,一个电阻到UP1,为了省事,直接把QP74拆了,上电,亮机,附图,附亮机BIOS
CF-A7-MX4.0.zip
642.94 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +3 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-29 19:56:23 | 显示全部楼层 �
AMD的板子很容易出这问题
发表于 2018-1-30 07:16:42 | 显示全部楼层 �
桥供电没有,直接拆掉产生桥供电的供电芯片开启相连的三极管
发表于 2018-2-3 14:31:19 | 显示全部楼层 �
小白。。没有看懂。。。步骤没有啊
发表于 2018-2-23 17:06:31 | 显示全部楼层 �
这速度快啊
