查看: 9782|回复: 60
[笔记本]
华硕W518L 板号 X550LD 进水机一台内含屏蔽板载内存
发表于 2018-1-28 14:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕W518L 进水开机无显机器
拆开机器查看板号 :X550LD 又看了下进水位置
除了键盘下面又少许进水,主要进水的位置在内存附近
没着急清理腐蚀。看了下图纸
此机器是有DEBUG接口
找来华硕专用的诊断卡接上
上电代码跑55
经验告诉我应该是内存没有过
没着急拆内存,想到以前有坛友屏蔽过华硕机器的板载内存。所以尝试屏蔽板载内存后来判断是否是板载问题,以及其他部件有没有问题
搜了下论坛,发现华硕板载内存的屏蔽方法无非就是 把PCBID1-PCBID4改为接3.3V 或者接地
从点位图上找了下PCBID1-PCBID4
先来找
PCBID1
在CPU附近有 两颗电阻,一焊盘上面有10K电阻一个是空的,把有电阻的拆下来装到没电阻的上面
接下来是PCBID2
把有电阻的拆下来装到没电阻的上面
PCBID3
这个从正面拆了装到反面
改完找了条内存装上,上电测试
能跑码也能亮机,但是键盘是坏的。其他的正常
接下来有两种办法 给客户报价买条内存,在换个键盘,这样维修成本太高了,价格上客户可能接受不了
第2种方法就是尝试搞下板载内存试试
拆掉进水位置内存,有一颗从焊盘来看 腐蚀比较严重。
这个板载内存的颗粒是单颗粒 512M的手上没有一样或能代还的颗粒
从图纸上看进水焊盘 是数据位,供电,和接地
打了下焊盘到CPU的对地值
供电 还有数据位没有短路
又打了下内存颗粒的对地值,也没短路阻滞偏大或偏小
找来钢网给颗粒植球
植好后焊回,将前面的PCBID1-PCBID4电阻位置改了回来 上电测试
从代码来看正常,装散热片接屏测试。能正常进系统
运行内存测试软件,颗粒无发烫现象,到此此主板修复
购买记录
购买人数83价格购买时间
 会员14234772元2023-5-3 23:35
 会员2350942元2022-10-21 19:17
 会员12140700.5元2022-8-1 16:33
 会员9580770.5元2022-7-14 14:07
 会员2001450.5元2022-7-1 16:43
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +50 +48 收起 理由
多多 + 2 精品文章
★流星雨★ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ZZFXW + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
戳小齐 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llhao777 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 精品文章
起来嗨 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-30 10:27:07 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-1-29 23:54
你有重植过内存颗粒不
我看一般人修类似故障,都是直接屏蔽,鲜有楼主这种探索精神
其实我也想屏蔽掉拉倒,不过这种进水机器坏的件比较多,如果再单独加内存客户很可能接受不了价格就不修了,所以尽量修好,客户能省下钱,我也能赚到钱,而且技术上有优势,自然找你修本的也就多了
发表于 2018-1-28 15:16:42 | 只看该作者 �
怎么没试试改BIOS,还不容易逮到一只小白鼠,哈哈
没改过,不会改,改内存SPD还凑合 板载的没改过  详情 回复 发表于 2018-1-28 15:40
发表于 2018-1-28 15:40:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-28 16:15:47 | 只看该作者 �
进水短路 。颗粒应该没坏的。
发表于 2018-1-28 16:56:29 | 只看该作者 �
这完全是大神杰作 我等小神 估计就得换板了
哈哈哈哈 在我心中 你一直也大神级别的,真是英雄惜英雄  详情 回复 发表于 2018-1-28 17:26
发表于 2018-1-28 17:26:31 | 只看该作者 �
禁止搞基~。 华硕板载内存这么容易出问题啊  详情 回复 发表于 2018-2-1 12:14
发表于 2018-1-28 18:12:09 | 只看该作者 �
进水的机器就是麻烦   希望修好后稳定
发表于 2018-1-28 18:18:05 | 只看该作者 �
这个意思就是板载内存颗粒没有坏咯。。。。。
发表于 2018-1-29 07:45:48 | 只看该作者 �
lz屏蔽板载内存方法 ,值得借鉴。。。还好进水内存颗粒没有短路 ,可以重植
你有重植过内存颗粒不 我看一般人修类似故障,都是直接屏蔽,鲜有楼主这种探索精神  详情 回复 发表于 2018-1-29 23:54
发表于 2018-1-29 09:31:55 | 只看该作者 �
楼主厉害 啊   诊断卡也牛逼
发表于 2018-1-29 15:34:09 | 只看该作者 �
楼主厉害    诊断卡也牛逼   仔细认真经验 6666
发表于 2018-1-29 17:05:46 | 只看该作者 �
厉害的 可以的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-29 23:54:44 | 只看该作者 �
你有重植过内存颗粒不
其实我也想屏蔽掉拉倒,不过这种进水机器坏的件比较多,如果再单独加内存客户很可能接受不了价格就不修了,所以尽量修好,客户能省下钱,我也能赚到钱,而且技术上有优势,自然找你修本的也就多了  详情 回复 发表于 2018-1-30 10:27
发表于 2018-1-30 09:17:58 | 只看该作者 �
厉害啊  我的哥  谢谢啊   在你这里学习到了  屏蔽内存的方法   华硕的机器都可以这样吗
大部分应该就是按这个办法吧,我也是自己瞎撞,撞上就赚了  详情 回复 发表于 2018-1-30 10:32
发表于 2018-1-30 09:20:07 | 只看该作者 �
原来的内存颗粒重新植回去,会不会不稳定
本身进水面积很小,颗粒,内存到CPU数据位都打值了没有偏大偏小,所以颗粒坏的可能性不大,焊完后颗粒不发烫说明没有微短的情况 修完后用MEM跑了一天也没啥事现在开着测试呢,没什么问题  详情 回复 发表于 2018-1-30 10:31
发表于 2018-1-30 09:38:33 | 只看该作者 �
挺强的,内存可不好弄,。。。。。。。。。。
修过内存条的话,你就不觉着难弄,现在迅维笔记本培训里面也有内存培训了  详情 回复 发表于 2018-1-30 10:28
发表于 2018-1-30 09:49:57 | 只看该作者 �
有可能扩大问题了哦  楼主厉害
你来说说能扩大出什么问题来 ,我听听  详情 回复 发表于 2018-1-30 10:27
发表于 2018-1-30 10:04:14 | 只看该作者 �
一般我们就把内存拆掉屏蔽掉   不搞内存颗粒
发表于 2018-1-30 10:27:53 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2018-1-30 09:49
有可能扩大问题了哦  楼主厉害
你来说说能扩大出什么问题来 ,我听听
