查看: 2391|回复: 13
拆修一台三星LD190N,不开机!
发表于 2018-1-27 17:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想下载数据,没积分,发个帖子,赚点积分!
发表于 2018-1-27 18:12:39 | 只看该作者 �
指示灯不亮,LED脚只有1.5V,按电源键无反应 KEY2 0.6V,KEY1——1.8V,按电源键KEY1电压有变化,不开机屏也没有供电!用809F编程器不连机!
是不是数据有问题?
点评
数据有问题不会导致按键板,总线电压不一致,还是检查一下线路吧。  详情 回复 发表于 2018-1-27 19:28
发表于 2018-1-27 19:28:43 | 只看该作者 �
lqj55255 发表于 2018-1-27 18:12
指示灯不亮,LED脚只有1.5V,按电源键无反应 KEY2 0.6V,KEY1——1.8V,按电源键KEY1电压有变化,不开机屏也 ...
发表于 2018-1-27 21:46:41 | 只看该作者 �
离线写了个943的数据,还是一样,去掉按键板,KEY1=2.3V,KEY2=1.8V,按键功有脚正常应该是多少V?
发表于 2018-1-27 23:12:34 | 只看该作者 �
终于修好了!KEY2=1.8V是正常的,上拉电阻接1.8V三端稳压,KEY1并非按键脚而是LED驱动,正常电压=0.86V或者0V.
LQJ 三星LD190N触摸M185B1-L02 BN41-01151B SE717M-LF MX25L1005_20180127_212650.rar
54.12 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-1-27 23:15:07 | 只看该作者 �
这论坛,自己上传的数据还不能下载!
发表于 2018-1-28 00:55:20 | 只看该作者 �
经试验写入:
三星显示器(触屏) 943NW SE717M-LF MX25L1005也能正常开机!
发表于 2018-1-28 14:21:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享, 学习学习 围观大神
发表于 2018-1-28 14:51:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主共享,共同学习!
发表于 2018-1-29 17:18:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享, 学习学习 围观大神
发表于 2018-1-29 17:30:03 | 只看该作者 �
刷BIOS吧  BIOS爱坏、、、、、、、、、、
发表于 2018-1-29 21:27:10 | 只看该作者 �
楼上说的有理 楼主加油{:4_113:}
发表于 2018-1-31 09:57:49 | 只看该作者 �
路过学习了。谢谢楼主 分享  三星显示器943NW SE717M-LF MX25L1005也能正常开机
发表于 2018-1-31 10:13:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主共享,共同学习!
