查看: 1453|回复: 6
联想e47l掉电
发表于 2018-1-14 15:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e47l掉电,电流在0.1左右,每次多一样,修到的大师回帖,无限感激,应该是通病
参与人数 1 -40 收起 理由
ptmanager -40 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-1-14 17:01:37 | 只看该作者 �
有电压没起来,先查待机正常吗?
发表于 2018-1-14 17:27:38 | 只看该作者 �
查一查电压,如果没起来就是有问题了,看3.3伏
发表于 2018-1-14 17:28:54 | 只看该作者 �
看看哪个电压没有出来,一帮就是这样的问题
发表于 2018-1-15 14:24:30 | 只看该作者 �
有电压没起来,先查待机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-30 10:46:29 | 只看该作者 �
有电压没起来,先查待机3.3 和5v
发表于 2018-1-30 12:09:24 | 只看该作者 �
发这个真不知道怎么处理,电压出来没
