查看: 4515|回复: 16
酷冷电源转一下停 过压保护维修
发表于 2018-1-13 22:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机发现有一个1KV681PF高压瓷片电容炸裂,于是两个都更换成1KV472M.
      查看没有其他外观异常,拆掉保险上灯泡。
发现常亮。于是后期开始干大电容,整流桥,大MOS管,测量一圈还是没找到问题所在。
     最后论坛里查了查同样的故障看了看大神的思路,最后想起还是从电源输出入手。干掉保护IC WT7527的输入脚。(最开始我以为干掉保护就是把整个保护ic拆下来,于是干下来了,整个电源不触发。一脸懵逼!)强制上电,灯泡常亮,但是每一路电压都出来了。通过摸查发现蓝色-12V只有-6V。顺藤摸瓜找到了这个三端稳压器发现输入脚电压只有6V左右。 ,拆下这个L7912CV再通电测试发现电压有12v了并不断的持续增加电压。(输入输出不装三端稳压器,电压持续增长是正常的吧?还有我更换的1KV472M可行吗?)问题应该算是找到了吧?没有配件,只有放段时间了。老师傅们指点下。第二次修电源没啥经验,纯属娱乐。
发表于 2018-1-13 23:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来个人,大声的告诉我。我到底有木有锁定目标!!!!!!!!目标!!目标!!!!!
发表于 2018-1-14 08:53:42 | 只看该作者 �
闲着修个电源也可以呀 ,思路对修的快
发表于 2018-1-14 08:55:01 | 只看该作者 �
如果7912击穿短路了,说明目标锁定了!
拆下L7912 稳压电源vin脚单独加电到7v立即大电流。应该就是这个的问题  详情 回复 发表于 2018-1-14 10:36
发表于 2018-1-14 10:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修开关电源可不是马虎的事,那些瓷片电容,涤纶电容的容量不要随便加大,那关系到具体的电路设计, 供电的电解电容可适当加大点, 7912都烧了,看来问题有点大,还是扫荡一遍那些相关的,重要的元件才稳当点  详情 回复 发表于 2018-1-14 12:30
发表于 2018-1-14 12:04:56 | 只看该作者 �
代换试试,就知道了,有的是软击穿。
发表于 2018-1-14 12:30:20 | 只看该作者 �
供电的电解电容可适当加大点,
发表于 2018-1-14 13:47:37 | 只看该作者 �
电容还是不要随便改   最好找一样的代换
好的,我也感觉不合适,换太大了。就是手机没有合适的  详情 回复 发表于 2018-1-14 16:57
发表于 2018-1-14 16:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我自清风 发表于 2018-1-14 13:47
电容还是不要随便改   最好找一样的代换
发表于 2018-1-14 18:32:45 | 只看该作者 �
其他的倒是可以随便换   这种电容换了不稳定     可以去其他板上弄位置差不多的可以用..我经常这么干
发表于 2018-1-16 01:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找了几个山寨电源,只看到1Kv222没找到合适的,果断拆了1KV472M不装了。应该问题不大吧,就当缩水电源用了。
发表于 2018-1-16 01:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供 ...
换了7912发现问题依旧,查后面的电容 25V47uf 25V220uf没有异常,能正常充放电,还拿别的拆机对比过一样的充到电。但是换了拆机的上去问题解决。好神奇的两电容!
发表于 2018-1-16 17:26:03 | 只看该作者 �
新手   学习了                                     不错
发表于 2018-1-16 20:43:09 | 只看该作者 �
不可思议,还真有修电源的,我是不敢修,拍爆炸
串个灯泡就不会,除非你大电容装反了。  详情 回复 发表于 2018-1-18 10:47
发表于 2018-1-18 10:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
串个灯泡就不会,除非你大电容装反了。
发表于 2018-1-22 17:56:04 | 只看该作者 �
高手,我只修显示器里面的电源,别的都没有修过~~~!
发表于 2018-1-23 11:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学到一招,不错不错不错。谢谢楼主分享经验。
