查看: 3040|回复: 3
[拆机体验]
魅族mx6 拆机图解
发表于 2018-1-2 12:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mx6的拆机有一定难度,最主要的是开始的部分
首先拆下尾颗螺丝,用苹果的尾插螺丝刀就可以。
用指甲从尾部扣出一条缝,这个是最难得,没有指甲用卡片或其他工具也行。注意缝隙不能拉的太大,因为有显示屏排线和指纹排线在里面
接下来可以先拆指纹排线的螺丝  然后拆显示屏排线的螺丝 。  拆 下屏幕总成,接下来的就简单了。
评分
参与人数 1 +6 收起 理由
ptmanager + 6 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2018-1-5 11:05:08 | 只看该作者 �
魅族手机换屏幕方便吗?好用吗?速度怎么样?
发表于 2018-1-6 10:19:40 | 只看该作者 �
这个手机不错   没拆过,楼主厉害
发表于 2018-1-6 11:10:54 | 只看该作者 �
没拆过这种手机 ,看着还好把
