标题: 苹果6进水不开机80MA死电流维修一列 [打印本页]
作者: 维强维修    时间: 2018-1-1 12:01
一台苹果6进水在别处清洗后不开机。加电源观察电流,80MA定住,偶尔能跳到90MA然后回落到80MA.
连接电脑,不联机。
测量电源输出的各路电压都正常。
在测量CPU旁边电压的时候发现显示屏供电IC腐蚀比较严重,立即测量了一遍显示屏接口J2019的阻值,发现第5#对地短路。
正常的应该有480欧的阻值,此脚是显示屏5.7V供电,通过FL2037到显示触摸IC U1501的A3#。
此条线路上的电容都比较干净,因此直接拆掉U1501。
再加电开机,电流已经正常。
U1501的底脚腐蚀比较严重,清洗后重装,故障重现。
在废板上找到一个相同的IC换上,成功修复。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 12:56
苹果6进水不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/15466-1.html
