标题: USB和没声音主要查哪个方面 [打印本页]
作者: 路边一棵草    时间: 2009-6-14 10:40
标题: USB和没声音主要查哪个方面
一杂牌主板..可以进系统.但有时候报错.说找不到硬盘.把数据线重新插了一下.又找的到硬盘(此类故障应该IDE接口或硬盘接触不良)把这个故障修好后.进了系统.但是插USB没反应.电脑也没显示接入硬件.U盘的灯有闪烁..接音响后.无声音.           请教此类故障如何下手?给个检修思路!谢谢.此板还没有测各电压.客户要拿走玩一天.明天送过来.这个板子CMOS清了空.而且系统还惩一重做了一次.应该可以排队BIOS屏蔽的问题.
                   请各位大侠发表一下自己的意见!请给个详细检修思路.
作者: 学修板卡    时间: 2009-6-14 17:22
根据你所描述的现象,应该是南桥有问题了,至少是虚焊了。。。
作者: 路边一棵草    时间: 2009-6-15 11:25
楼上说的南桥虚焊.应如何判断.
今天闲来无事.打了一个串口对地阻值.各个脚全是1.并口的对地阻值也是一样都为1.跑了一下并口的线路.发现是并口经过一个222排阻.到IO..首先是换了一个222的排阻.故障还是一样.经过此检查应该可以判断是IO问题吧!
                 此思路是否正确.请高手指点一二.本人刚学主板一二个月.期待中.
作者: 路边一棵草    时间: 2009-6-15 13:41
补充上面嘀,没声音说明应该和声卡芯片有关.首先换了声卡芯片后.还是没声音(声卡芯片换的是同型号的)再考虑的就是IO芯片了.我确认IO大工致的好坏就是通过串并口各个脚的对地阻值.发现串并口的对地阻值都为无穷大.串口经过一个排阻到IO了.既然串口引脚对地阻值为无穷大.应该大致可以确定就是IO的问题了吧?因为现在手上没此IO的型号.代换的也没.  所以在论坛上面讨论一下.看这样的维修思路是否正确(USB供电脚有电压.可以排除是USB接口本身的故障.声卡接口同样.可以排除接口本身的故障)各位如果有和我出现一样故障的.上来发表一下自己意见.
作者: 路边一棵草    时间: 2009-6-15 13:43
学修板卡 发表于 2009-6-14 17:22
  判断南桥虚焊就只能用手用力往下压才能判断吗?比如测电压什么的?
作者: 夏日得风    时间: 2009-6-15 13:45
南桥虚焊了吧
作者: 路边一棵草    时间: 2009-6-15 15:21
刚刚跑USB线的时候.发现一个排阻被下掉了.(USB无法正常工作.是否和这个排阻有关?)排阻在这应该是起提升信号作用吧.
作者: 咖啡男    时间: 2009-6-15 17:09
并口的222应该不是去IO的吧 你好好看看
作者: 路边一棵草    时间: 2009-6-15 18:16
咖啡男 发表于 2009-6-15 17:09
打错字了.应该是串口的
作者: 铁牛维修中心    时间: 2009-6-15 18:47
路边一棵草 发表于 2009-6-15 15:21
排阻是限流用的,防止烧坏南桥,掉了,先找个换上。
