标题: 求助,某宝买的显卡芯片需要重新植球吗,还是直接干?? [打印本页]
作者: wghyi1    时间: 2017-12-29 19:26
如题,某宝买的显卡芯片,自带锡球。主板焊盘清理干净后,,直接上BGA干,还是要把芯片重新植球后再干???有没有其他方面的注意事项??欢迎各路大神吐槽。。
作者: ciwei    时间: 2017-12-29 21:01
有条件烤一下 ,然后上去焊接
作者: 天意wx    时间: 2017-12-29 21:13
一般不用重植的 最好是预热下 在上BGA
作者: pfvl2008    时间: 2017-12-29 21:43
我买芯片就是为了省去植球的步骤,要自己植球的我还买它干嘛,直接干就是了
作者: wghyi1    时间: 2017-12-30 16:07
ciwei 发表于 2017-12-29 21:01
有条件烤一下 ,然后上去焊接
谢谢了。无敌帅呆大锅锅。。。
