BQ24780S不充电
波波师傅
2017-12-25 16:28
BQ24780S不充电
BQ24780S不充电,仔细检查6脚有2.5的电压但是看了两篇帖子现在晕了不知道到底是多少V电压正常了?
http://www.chinafix.com/thread-922362-1-1.html
这个说是4.3V左右
http://www.chinafix.com/thread-1062930-1-1.html
这个说是2.5V 我的也是
现在郁闷了,有修到的伙伴亲问一下到底多少正常的
snxwy888
2017-12-26 10:53
这个还用查资料吗?看看两个分压电阻,分出来是多少V,算一下就知道啊,一般如果是20V,应该分压出来是2.7V左右的
sczgld
2017-12-26 11:04
2.5V左右是对的,4.3V的是胡说。。。。。。。。。。。。。。。
beijinghanqiang
2018-4-18 10:44
2.5V是对的,等有时间我发年度贴,YOGA CARBON会对这个引脚标注!!!
维修峰哥
2018-4-18 13:50
先换芯片,然后再查找供电问题。
1234punk
2018-4-18 14:21
2v左右都算是正常的 没必要管那么多检查一下其他的信号就好了
广西本土
2023-7-25 18:57
今天修到一台华硕Y5200D板号:X409DL R**.0 AMD 3500U集成显卡。故障现象:插电待机0.000,按开机键没有反应不能触发。拆机查没有公共点19V电压是由BQ24780S提供测得数据:
1脚‘2脚ACN'ACP公共点电压反馈输入:3.2V(正常为19V)
3脚CMSRC 隔离管S脚检测:0V(正常为19V)
4脚ACDRV 隔离管G脚控制:0.08V(正常为24V)
5脚ACOK 交流电源好:5.98V
6脚ACDET 交流电源检测:2.7V
18脚 BATDRV 放电管G脚控制:0.04V(正常充电时8.22V,放电时0.16V)
24脚REGN 蕊片自供电:5.98V
25脚BTST 自举升压:5.98V(正常为充电时13.89V,放电时7.96V)
23脚LODRV 充电下管G脚控制:0V(正常为充电时3.18V,放电时0V)
26脚HIDRV 充电上管G脚控制:0V(正常为充电时10.98V,放电时7.96V)
28脚VCC :19V
分析:28脚’6脚‘5脚'24脚的电压都正常蕊片应该工作才对,但是现在不工作。试着更换一片看看由于手头上只有BQ24781代换上去。插电0.003,19V公共点出来了按触发0.865屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
vividyc
2023-9-6 19:05
看分压电阻是怎么设计的
