查看: 31577|回复: 97
ThinkPad E555不充电- NM-A241 充电: BQ24780 EC: IT8586E刷程序
发表于 2017-4-18 12:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ThinkPad  E555   lenovo联想
      版号:NM-A241
      EC:  IT8586E
充电IC:  BQ24780
维修过程:
---开机第一屏提示非原装电池,进系统右下角提示:未在充电,
单独电池可以正常使用,剩余电量显示正常
单独电源可以正常使用
电池和电源一起可以使用,剩余电量显示正常,只是不能充电
(电池在另一台E555上可以充电
-----拆主板,看到充电IC:  BQ24780 的28脚有个10欧电阻,
量一下阻值,偏大,电阻前近20v,电阻后近1v,对地阻值3欧,
后发现10欧电阻处的电容坏了,2个都换好后BQ24780得到20v供电,
但是还是不能充电,(还以为就此修好了呢
-----找图纸,没找到E555图纸,
后来找到了充电IC:  BQ24780 图纸
以及BQ24780 在 联想E455  板号NM-A231 上的应用电路图
和E555非常相似的,非常感谢大家的共享
28脚VCC: 20v左右
1,2,3脚: 20v左右
4脚ACDRV: 20v左右
5脚ACOK:   3v
6脚ACDET:2.5v
7,8,9,10脚  0v
11,12脚SDA,SCL:  3V   ------EC,电池 相关
15脚BATT_TEMP:  3v  --------EC,电池 相关
16,21脚:0.8v左右
17,19,20脚: 0.2v
18脚BATDRV:  0.2v
24脚REGN: 6V
25脚BST:   5.7V
----一时看不出问题,就换个BQ24780先,还是不能充电
-------EC:  IT8586E是带程序的,是不是EC程序的问题呢,再刷个EC程序看看,
刚好又来一台E555是可以充电的,
先读取了一个好的EC程序,读成功了,
再刷过来,也刷成功了
(第一次在线刷带程序的EC,有些小激动,呵呵
(在此时,我觉得即使最终修不好,这个维修经验也有价值了
下面是我的经验:
在线刷这个
带程序的EC:  IT8586E
工具:RT809H编程器
RT809H IT8586E  转接座
第1是,主板先不要插电源,
第2是    排线连接:买来的32针排线要用刀割掉8根,变成24针排线,
一头接主板键盘口要靠32脚这边插,另    外一头对齐转接板第1脚插,
再量一下,确保主板和转接板上的24个脚都要通
另外就是飞一根接地线,线要粗一点
第3是   RT809H编程器软件界面上设置线序,
其中没有ThinkPad  E555 的线序,要自己找
    我对照了图纸和EC和键盘口的连线脚位,
    e555,e455,和E450的线序一样的
第4是   点读、写后,再插电
EC刷成功了但是。。。还是不能充电
------于是把好的E555主板拆下,对照,发现4脚ACDRV: 20v左右不对,应该是25v,
上图,PQ14,PQ15是N沟,G极应该是大于24v才正常的,
(之前能开机进系统都没注意这里
充电IC:  BQ24780 4脚ACDRV输出处有个PR85,断开后,4脚ACDRV输出是25v,是正常的
再一个个排除,发现PQ14已经击穿了,换了一个还不行,
,后发现去掉PQ33后25v正常了(是PQ33微漏电了)
不正常的时候PQ33的D极是近20V,对地阻值正常,可能在通电情况下PQ33是微漏电的,把25V拉低了
PQ33的D极对地阻值有明显偏小的话,D极是不会近20V的,
再装机测,充电正常了
虽然      1,保护隔离第一个管PQ14击穿了,   2,充电IC:  BQ24780 的28脚处有个电容短路了,但是10欧电阻PR87阻值变大了,公共点对地阻值正常,公共点电压也有19v, 隔离保护好像没有启动
我虽然修好了这个电脑,但是走了很多弯路,正是因为有很多地方不明白,请大家不吝赐教
比如,BQ24780 正常充电需要哪些条件?BQ24780的4脚ACDRV: 本来是25v,只是被拉低到20v左右,就会导致BQ24780不开启充电?
------ BQ24780S 支持混合动力升压模式: 详见附件:bq24780s 中文简单介绍,
当系统电源需求突然超过适配器最大电源水平时,
可利用此模式使电池对系统放电。 这样适配器就不会受损。
---我个人认为混合动力设计过于复杂,故障率会比较高
BQ24780 混合动力升压模式是怎么运作的?
其中PQ17在G极和主供电20v之间,好像也要拉低ACDRV的,这个设计有没有必要
购买记录
购买人数269价格购买时间
 会员877666300鑫豆2024-9-11 08:21
 会员6296672元2023-1-4 16:42
 会员2393512元2022-12-11 14:23
 会员11153722元2022-12-9 20:07
 会员190772元2022-11-27 18:33
查看所有购买记录
E555 IT8586E OK.zip
47.8 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
EC 程序
BQ24780 在 联想E455 板号NM-A231 上的应用电路图.pdf
887.67 KB, 下载次数: 125, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
bq24780s 中文简单介绍.pdf
943.26 KB, 下载次数: 148, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 19下载分 +57 收起 理由
起步总是很难 + 2 双击666+关注!
llyx + 5 双击666+关注!
15961459183 + 3 双击666+关注!
瞑天会更好 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
2608989889 + 2 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2 双击666+关注!
ghost5 + 3 双击666+关注!
lizuo8184 + 2 双击666+关注!
逗逗Thanckyou + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
月饼 + 10
本文由 会员349095 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-7 14:35:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般情况下像这种保护隔离是两个N沟道管子的G极都是由充电芯片直接控制的,由于第一个管子击穿,所以19V直接就通过了,而第二个管子也可以通过内部的体二极管得到小电流的19V,所以公共点其实还是可以测到19V的,只是N沟道管子要想完全导通是需要VG大于VS,至少要大三分之一,也就是25V左右,此时才能完全导通,所以这里EC检测到适配器电压不正常,肯定不能充电!
你说的有道理,完全导通,才能充电,  详情 回复 发表于 2017-5-7 17:21
发表于 2017-4-18 20:32:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
go2020 发表于 2017-4-18 17:42
另外就是飞一根接地线,线要粗一点
给你加分了 8586的刷写相对麻烦
多谢你的鼓励  详情 回复 发表于 2017-4-19 15:21
发表于 2017-4-18 17:42:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
另外就是飞一根接地线,线要粗一点
楼主技术牛B啊  详情 回复 发表于 2017-6-12 17:04
给你加分了 8586的刷写相对麻烦  详情 回复 发表于 2017-4-18 20:32
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-18 12:47:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个公共点不对,也能用,。,。
虽然PQ14击穿了,公共点对地阻值正常,公共点电压也有19v, 电脑还可以用,这个电脑运气太好了  详情 回复 发表于 2017-4-18 12:58
发表于 2017-4-18 12:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小云翔 发表于 2017-4-18 12:47
这个公共点不对,也能用,。,。
发表于 2017-4-18 13:00:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问刷EC的转接座 在哪买的
RT809H IT8586E 转接板 淘宝买的 我用的是RT809H编程器  详情 回复 发表于 2017-4-18 13:10
发表于 2017-4-18 13:03:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护隔离第一个管坏了 一般使用是没什么影响的
一般上说,是这样的  详情 回复 发表于 2017-4-18 13:13
发表于 2017-4-18 13:10:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维创笔记本维修 发表于 2017-4-18 13:00
请问刷EC的转接座 在哪买的
兄弟给个地址吧  详情 回复 发表于 2017-4-22 12:04
谢谢你了!  详情 回复 发表于 2017-4-19 11:25
也可以买PEB-1转接座  详情 回复 发表于 2017-4-18 20:31
发表于 2017-4-18 13:13:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般上说,是这样的
发表于 2017-4-18 13:32:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种座子的陈本有点高吧
RT809H编程器不到一千元,不算很贵吧 IT8586E 转接板 加排线 10元 还是便宜的  详情 回复 发表于 2017-4-18 13:45
发表于 2017-4-18 13:33:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
809h 编程器还是很好用的
发表于 2017-4-18 13:45:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
yangxiaorui1983 发表于 2017-4-18 13:32
这种座子的陈本有点高吧
发表于 2017-4-18 13:58:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给高手加分
发表于 2017-4-18 14:05:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢了好的很
发表于 2017-4-18 14:13:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个EC老是刷不好 怎么办
在线刷这个EC后, 我的经验是 第1是,主板先不要插电源, 第2是 电排线连接:买来的32针排线要用刀割掉8根,变成24针排线, 一头接主板键盘口要靠32脚这边插,另 外一头对齐转接板第1脚插, 再量一下,  详情 回复 发表于 2017-4-18 16:33
发表于 2017-4-18 16:33:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小李探月 发表于 2017-4-18 14:13
这个EC老是刷不好 怎么办
在线刷这个EC后, 我的经验是
第1是,主板先不要插电源,
    我对照了图纸和EC和键盘口的连线脚位,
第4是   点读、写后,再插电
谢谢你的回复大侠  详情 回复 发表于 2017-4-19 09:07
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
会员444245 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-18 16:35:42 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
E555这个机子确实不好修
发表于 2017-4-18 17:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京
楼主技术可以
发表于 2017-4-18 18:16:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主分享经验,收藏了
发表于 2017-4-18 19:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢楼主分享经验,并耐心回答问题
发表于 2017-4-18 19:27:25 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主的工具很齐全,修的也都是比较新的机器 ,IT8586的程序由于没有买转换座所以一直没有去刷过程序。工具齐全修机就是顺手。感谢分享
