查看: 4872|回复: 7
[主板维修]
华硕H61M-E不触发
发表于 2017-12-22 21:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
今天接到同行拿过来一片华硕H61的主板。说不触发。拿过手仔细一看。南桥旁边断了一条线是3.3V。心喜可能接上去就好了。
接了一去还是一个样。不触发。仔细看看别的地方也没有断线。算了还是按照不触发的时序慢慢一点来了。上迅维网找
找有没有点位图。找了个点位图。看了一下IO的各脚引义量IO的供电都正常。RSMRST#也有高电平3.3V量了一个S3 S4都是高电平3.3V。心想会不会是南桥坏了。还是心细点敲起IO的S3 S4.量南桥那边过来的是低电平。IO的量了是
3.3V.IO内部短路了。直接换了个IOIT8603E上去。这下正常了低电平。
评分
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
xiaowu2015-1 + 2 + 2
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2017-12-22 21:41:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有件就是好修呀。那时845,865的83627可是没少换呀。
发表于 2017-12-23 04:46:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IO IT8603E内部短路导致南桥发来的S3电压不正常,这个IO好像还是容易坏的
发表于 2017-12-23 10:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
配件还是比较齐全的,找到问题了,就好解决了。。。
发表于 2017-12-26 12:11:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主这线段的好明显,谢谢分享,楼主辛苦了
发表于 2017-12-30 17:45:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有芯片就是好  没芯片要是发太慢了
发表于 2018-1-1 00:07:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
华硕的主板好像多数都是IO地方出问题,学习了……
发表于 2018-1-29 08:39:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
