查看: 2219|回复: 5
[求助中]
华硕b75m-pius怪问题
发表于 2017-12-20 16:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕b75m-plus的主板奇怪的问题。开机风扇转一下就停了然后又开始转一下又停了,换一下内存插槽有显示了。断电后开机又不了。是不是bios的问题。准备刷一下bios试试
发表于 2017-12-20 17:09:23 | 只看该作者 �
都怀疑了,就刷一个BIOS试下就知道了
发表于 2017-12-20 17:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷一下试试吧,不行再检查其他的问题
发表于 2017-12-21 06:37:18 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS试试 也可以多清洗内存槽
发表于 2017-12-30 14:46:09 | 只看该作者 �
刮下内存槽
发表于 2018-1-14 13:44:41 | 只看该作者 �
谁也不扶舅服你了!要不要刷程序试一下还要问??看你发的帖,多数是这种弱智问题。灌水发帖吗?
