查看: 1750|回复: 5
845GL主板开关机正常,没有供电
发表于 2009-6-13 15:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟初学维修
  求高手指点下  845主板   开机正常 诊断卡不跑码   CPU 内存  供电都没有(排除短路)
的维修思路,   还有  开机正常 个供电正常 不走码的维修思路。  谢谢各位大哥了!
发表于 2009-6-13 23:18:12 | 只看该作者 �
这样的问题不好搞。查四CPU工作四大条件,供电,时钟,复位,PG。
发表于 2009-6-15 00:05:06 | 只看该作者 �
先把CPU主供电修好,再修别的
发表于 2009-6-15 08:52:05 | 只看该作者 �
换CPU的电源IC,场管,然后再查电源IC的关键脚
发表于 2009-6-15 08:59:20 | 只看该作者 �
建议先修好供电再查其他电路的问题。
发表于 2009-6-15 10:56:08 | 只看该作者 �
进来听师傅讲解,学习学习
