V星代工的NEC准系统奇怪故障??
芯维山河维修
2009-6-13 11:41
V星代工的NEC准系统奇怪故障??
V星代工的NEC845准系统,一开始时而加电,时而不加电,其正常时开机线上的上拉电压应该是3.3V,但不正常时只有1.8V左右,后来顺开机线跑到南桥,发现是南桥控制,但其上拉电压却跑到了MSI-5防伪芯片上,怀疑上拉电压应该是该芯片内集成的线性稳压器产生的 ,更换MSI-5后解决。
但是,过了几天客户又返修回来,现在的故障是:一插电源就开机(正常开机),但是正常关机后,再用开机键开机就不跑CPU,(偶尔时候会跑一步),又换了一个MSI-5,还是不行。想问问大家是什么问题,电源,CPU,内存,换了,都不行。IO是SMSC的
小陈电脑维修中心
2009-6-13 12:21
是不是桥虚了,我觉的应该压下试试。
芯维山河维修
2009-6-13 12:27
压了,可是不行,当然,不代表不是南桥虚焊,如果实在找不到原因,不行就加焊一下,希望有高手给点指点!!
一路平安
2009-6-13 13:02
以前遇到过。加焊南桥OK
万芯片
2009-6-13 15:35
换个I/O试下~~
