- 积分
- 223
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-13
- 精华
丽台Q600显卡,nVIDIA的GPU,只有HDMI和DVI接口,看来是搞设计的。客户反映花屏,开机显示正常,测试一上午未发现花屏现象,到晚上才发生,看这图案还蛮有艺术感。需要一天才能复现,心说这可不好搞。
开始以为是GPU虚焊引起,正准备对其进行加焊。后来用放大镜仔细检查发现,原来有划伤,还挺严重,细数一共划到10条线。翻到正面,应该是显存的数据和信号线。这个应该就是花屏的原因。
这线实在太细,挨得又比较紧。技到用时方恨差啊,悔不该那时偷懒,没把烙铁技术练好啊。万用表量了一下,发现也不是都断了,只有几根断线。其它是通路。于是决定只补那几条试试。
补的位置实在没有看相,水平太差啊!用放大镜才能看到清,一手放大镜,一手烙铁,真不容易。试了一下,开机正常,用鲁大师跑温度压力测试也没问题,不关机两天两夜,没再花屏。没有绿油,打上热溶胶算了,顺便可以把这难看的补线遮挡住。显卡工作的温度,应该不至于把这胶给溶化了吧。
