标题: 联想THINKPAD SL410K不开机 [打印本页]
作者: boyuan19920926 时间: 2017-11-25 10:27
接到同行送来一台联想THINKPAD SL410K不开机、插电瞬间电流上到了0.3A。瞬间掉电、告诉同行。主板问题。拆机。开修。
不是这个问题、去了那个电容还是一样。
陷入沉思中。
放到一边没去修了。下午有时间就拿出来研究了下,下载了图纸。测量芯片6237的芯片引脚定义
实测VIN19V正常、接下来就要测这个线性电压的开启脚ONLDO 4脚
这个芯片的4脚正常。4V左右的电压。
有开启信号,接下来就测到问题了
线电压5V_AL
0V。测量对地0欧。拆了PC88
主板瞬间待机出来了。按了下开关 、开机了
此机修复
麻烦各位老板加分,,可怜啊 没分啊 !!!
作者: ametowfor 时间: 2017-11-25 13:08
感谢分享 。小白的图纸与楼主的版本不一样, 论坛内应该有您的这种版本吧。
作者: FZYWFIX 时间: 2017-11-25 13:16
分析的非常好呀。 很值得学习
作者: yuanyuantang 时间: 2017-11-27 13:28
分析的挺好,,,,,,,线性短,,芯片发烫,,,
作者: sweet841102 时间: 2017-11-27 13:34
:victory:
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2017-11-27 16:01
线性电容坏了啊 还不错 不过你也不必连换4个待机芯片啊
Powered by Discuz! X3.4 |
