标题: 16年 A1534 苹果本 不认硬盘 开机有个叹号方件夹的 有时候可以认硬盘但是入系统 [打印本页]
作者: O賣+    时间: 2017-11-24 16:49
16年 A1534 苹果本 不认硬盘  开机有个叹号方件夹的 有时候可以认硬盘但是入系统后很慢 也会死机的 是不是固态出现问题了  这种机固态是不是集成在主板上的 有修过的人吗  我拆开 只有像手机一样大的主板 没有别的东西了
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-11-24 17:15
换个固态试试,固态是单独的
作者: 王彬784428960    时间: 2017-11-24 17:19
跟手机上64位的盘一样的,换个硬盘试试看呗,笔记本还好不要测试架,建议手工不好不要翘硬盘
作者: O賣+    时间: 2017-11-24 17:22
这机还可以开机的  不敢动  要是没有通病 我打算放弃了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-25 08:29
这么好的机器修好可以收个高价钱啊!
作者: 罗sir    时间: 2017-11-25 10:00
老铁这个  不是 硬盘 问题   遇到过 进系统 慢  死机
作者: 佳兴数码    时间: 2017-11-25 10:03
换个硬盘试试看呗,建议手工不好不要翘硬盘
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-11-25 12:50
这个硬盘和手机上的盘一样的焊到主板上的,硬盘芯片也不便宜。
作者: klw2004wj    时间: 2017-11-25 12:58
换个硬盘试试
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-11-25 14:58
这种问题就把硬盘加热下看看,不行,就换板子,一般就不要想了
作者: wanhq    时间: 2017-11-25 16:10
遇到这种问题,最好是不要动板子,毕竟有显示,整不好就不好说了
作者: wanhq    时间: 2017-11-25 16:11
不过 可以考虑去交换板子,只要板子没修过就没啥大问题,报价客服换板,能有个好价钱再换
作者: APPLE-TIM    时间: 2017-11-26 00:26
这个应该不是硬盘的问题,交老手吧。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-11-28 13:16
先外接 有 苹果系统的   硬盘 试试看  能进入系统的不
作者: O賣+    时间: 2017-11-28 20:14
客户拿走了 应该是硬盘问题
作者: xujunpc    时间: 2017-11-28 20:29
那最简单的来,找个固态试试那最简单的来,找个固态试试
作者: tud321    时间: 2017-11-29 17:29
应该是硬盘的问题,问题是这个硬盘不好换
作者: 1234punk    时间: 2017-11-29 17:51
感觉硬盘的问题多一点 最好还是用排除法吧
作者: hefeiyu82    时间: 2017-11-29 18:06
这种情况硬盘的问题多,集成在主板的硬盘不好动。的给客户报风险。
作者: ohuhohuhoh    时间: 2017-12-3 09:06
多少人没修过 就说让楼主换硬盘的
作者: ohuhohuhoh    时间: 2017-12-3 09:07
400块换个全新的主板吧  最保险的方式了
作者: guanyongsh    时间: 2017-12-3 23:55
有可能和小电路板有关系,你打开来看看
作者: shu383507128    时间: 2017-12-4 10:35
集成在主板上的,一般都是ssd出问题了,跟手机的一样的 ,
作者: qq2311677297    时间: 2017-12-4 10:37
遇到过,是连接硬盘的连接线坏了,更换就好 了
作者: 陈建祥    时间: 2017-12-4 10:37
应该是硬盘问题   不过这个硬盘不好换啊 别浪费钱了
作者: hcding    时间: 2017-12-4 20:39
你确定是线?这个集成的,是线路断线吗?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-12-4 20:44
修到过几台开机慢  卡  的是小板的问题   你可以试一试
作者: APPLE-TIM    时间: 2017-12-7 15:06
你们修过1534吗?又换线又小板的。我手头上有一台开机是问号的,也还没敢动。。。。
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-5-5 13:23
直接全盘格式化。。然后全新安装系统试试
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 15:29
开机不认硬盘专题:https://www.chinafix.com/zt/32820-1.html
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 15:31
作者: 喻庆国    时间: 2019-12-8 23:55
你在哪里有400块换的?
