标题: 联想笔记本电脑X201风扇不转 [打印本页]
作者: 二年级    时间: 2017-11-23 18:48
标题: 联想笔记本电脑X201风扇不转
接了一台联想的X201电脑,开机时屏幕显示Fan  Error后关机保护。查看风扇不转,外接电源测试风扇正常。跑线路追查到Q54,开机时测D极,G极有5伏电压但风扇供电正极无电压,是Q54坏了,直接短接Q54的S,D风扇转了!修复!
作者: timelessseven    时间: 2017-11-23 19:20
小白学习中   之前 遇到过一台 风扇检测有问题的机器
作者: 何猜猜    时间: 2017-11-23 19:40
我直接跟他说cpu也干掉了,最后把他修好叫他给钱
作者: 769262414    时间: 2017-11-23 19:56
连拖锡就好了。我一般遇到都会觉得是风扇坏了,这样的问题很少遇到,
作者: 小不才    时间: 2017-11-23 21:23
这种好像不可以直接飞线5V,这种机没碰到过风扇坏的
作者: ametowfor    时间: 2017-11-23 21:54
恭喜完修 。此机论坛内没有图纸或点位吗, 跑线路很花时间, 尤其在主版上、下两面。
作者: fguehje    时间: 2017-11-23 21:57
刚开始修笔记本的 我 碰到这情况 估计要换风扇了
作者: 30689959    时间: 2017-11-23 22:10
谢谢楼主分享,我收藏 了。。。。。。
作者: 30689959    时间: 2017-11-23 22:20
楼主的电路 分析能力特别强,看来一切都要以电路为基础 啊
作者: 哎哟不错    时间: 2017-11-23 23:21
这款机有图纸的 .....................
作者: 哎哟不错    时间: 2017-11-23 23:23
IBM的机器没试过直连,这样机器不会报警然后关机吗
作者: 大头成功    时间: 2017-11-23 23:33
这样短接风扇会不会没有调速?一直高速转!
作者: 二年级    时间: 2017-11-24 08:11
没有六脚的Q54可换,只能短接使用了!机器不报警正常使用中,当然不能调速了,但风扇检测信号是正常的,所以不会报警!
作者: aya又回来了    时间: 2017-11-24 09:51
带上图纸 然后分析一下 风扇原理图 就更完美了
作者: 陈景    时间: 2017-11-24 10:59
这个是只是供电MOS管坏其他工作条件都是正常才能直连,要不然IBM的机子会报错!
作者: 柴油机    时间: 2017-11-24 11:32
小白一个 这行不久 估计我修以为风扇坏了
作者: qindil    时间: 2017-11-24 11:53
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-11-24 12:00
风扇不转,要是客户不介意 直接改了电压过去就行了
作者: 346810205    时间: 2017-11-24 12:04
一般  直接改
作者: 153503003    时间: 2017-11-24 12:04
修这样风扇报错的一般都是风扇缺油的多,但真修过一次是风扇坏的。
作者: 二年级    时间: 2017-11-24 13:08
:这个风扇能解体浇油吗?本想给这个风扇浇点油,但没拆得了😄!
作者: Babyzhang    时间: 2017-11-24 13:24
我自己用的技术X201,之前风机总爱卡着,报错,后面清理风机后也像这样改了,可以的
作者: 成功电脑-潘    时间: 2017-11-24 13:44
学习学习,,路过学习一下,,,,
作者: 冬羽    时间: 2017-11-24 13:50
上次修这个本是风扇坏了,换风扇解决的。下次也多了一个思路。收藏了
作者: 我是eason    时间: 2017-11-24 13:50
我也修过这个故障,是控制这个给风扇供电的MOS管G级的开启信号断路了,难得去找那个过孔,一坨锡搞定
作者: 1226143370    时间: 2017-11-24 14:16
IBM的不会报警吗,不是风扇有点问题就会报警然后掉电的吗
作者: 二年级    时间: 2017-11-24 15:18
风扇不转才会报警,这个是风扇无供电不转了!给它搞转了就不会报警了!
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 00:11
笔记本风扇不转专题:https://www.chinafix.com/zt/26656-1.html
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-9-17 07:49
IBM的机子你让它常转 也是一样会报风扇错误的。T60 T61以前改风扇试过好多了。
