查看: 4127|回复: 11
[主板维修]
技嘉GA-B75M-D3V 1.1档51掉电
发表于 2017-11-20 19:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天拿到一片技嘉GA-B75M-D3V   1.1   故障是跑51掉电   过程就不写了   就是由于CPU没有收到DRAMPWROK这个信号    导致没有内存复位   由于DDR_15V到R246断线导致   不过我这个R246阻值也变了   换了一个飞线搞定     写的比较简单    不过大家还是希望大家多加分
GA-B75M-D3V Rev.1.0(零件位置圖).pdf
72.37 KB, 下载次数: 104, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-B75M-D3V_R1.1 密码 rmadept.pdf
662.11 KB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 5下载分 +14 +14 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
我乃小柯 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2017-11-20 22:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-11-20 19:50
谢谢分享宝贵经验  最好拍个亮机图。
应该的   下次给补上
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-11-20 19:50:49 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵经验  最好拍个亮机图。
点评
应该的 下次给补上  详情 回复 发表于 2017-11-20 22:16
发表于 2017-11-21 10:40:53 | 只看该作者 �
这案例还是比较少见
发表于 2017-11-21 16:42:03 | 只看该作者 �
现在主板不贵,换个吧。。。。。。。
发表于 2017-11-21 19:37:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-22 00:25:32 | 只看该作者 �
这个地方断线导致不过内存还没碰到过,谢谢分享好经验
发表于 2017-11-22 10:57:20 | 只看该作者 �
谢谢谢谢 学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-24 19:21:59 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-25 10:23:10 | 只看该作者 �
说的太简单了  最好有维修的步骤和顺利开机的问题
发表于 2017-11-25 14:13:37 | 只看该作者 �
说的有点简单了 最好有维修的过程步骤和顺利开机图
发表于 2017-11-25 15:19:33 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
