查看: 2041|回复: 2
STC12C5A32S2+M62429音量电位器
发表于 2017-11-16 15:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自已做个象电视一样,用电视遥控器来遥控功放音量,我用手上的STC12C5A32S2单片机和M62429音量控制加上个38KHZ红外接收头
M62429的4脚是DATA,5脚是LCK,分别接STC12C5A32S2的P0.0和P0.1脚,红外接收头有三个脚,1脚接STC12C5A32S2的P3.3脚输入红
外接收信号,2脚接地,3脚接5V电源,要用一个220欧的电阻连电源+5V,三脚还要接一个几十微法的电容到地,做电源滤波.把硬件电路
接好,就要写软件了,先搞红外接收的程序,再和M62429的程序加起来,就成了!!
程序先测试出遥控器的代码,音量+是72,音量-是73,这样只要收到72的代码就加音量,
收到73的代码就减音量,写好了,用串口写入STC12C5A32S2里,一个音量控制器就做好了
,呵呵就可能欣赏一下用遥控器调节音量了.全部程序在附件uVision4软件打开,要学习的
可能直接下载!!呵呵!!
红外接收音量控制HC164十位LED显示.zip
57.48 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-16 18:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神还有这样操作,真是太溜了,以前有学过编程
发表于 2017-11-16 20:18:25 | 只看该作者 �
学而习之,学习就要做些实事,既能学到知识,更注重运用!
