查看: 1839|回复: 4
FOXCOM主板开机跑45,但屏幕无显示
发表于 2009-6-12 09:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FOXCOM主板开机跑45,但屏幕无显示,插其中一根内存插槽有报警音,插另一根内存插槽无反应,风扇会转,请问高手这是什么原因引起的?
发表于 2009-6-12 09:20:48 | 只看该作者 �
45有可能是内存和CPU和显卡的问题。就你的这个来看,内存的问题占多。测内存电压。如果正常,就试着换个内存试下。仔细看插口处是否有损坏,或者短路。
发表于 2009-6-12 09:22:08 | 只看该作者 �
内存电压一般的只有1。25V左右。稍高一点不要紧。
发表于 2009-6-13 08:37:22 | 只看该作者 �
但是我换过新内存还是没有用.
发表于 2009-6-13 17:08:21 | 只看该作者 �
侃侃是不是VGA接口的问题哟。能跑45证明内存已经过了,如果不行建议刷个BIOS
