查看: 3845|回复: 8
新手维修之三星显示器E1920NW电源板供电电压跳变
发表于 2017-11-14 15:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天在外面做事,带回一台三星屏,不通电!
以前也碰到过这种情况,以为换个电容能搞好!
结果:::::::::::
开仓破腹,没有发现明显故障点!
测量驱动板各供电,
发现5V和我的小心脏一样,
:::::::::跳个不停!
新手顿时没了方向:::::::::
好吧,新手问度娘!
结果,找到论坛上各位前辈维修的类似案例!
感谢各位前辈师傅们提供的维修思路,
还有宝贵的资料!:aiqian:
直达病灶,干下ZD831,
测量确实挂了!
翻遍店里大大小小电源::::::::
竟然没有找到这个18V稳压管!
又看论坛,顿时笑了!
原来众里寻她千百度,
伊人就在眼角处!
对,直接干下ZD832.
迅速测量两端阻值!
正如我料!
再焊上去,
不过,只是装在ZD831的位置!
上电,熟悉的无信号终于在飘啊飘!
感谢各位师傅提供思路!
小小白先谢谢了!
上图为证!
评分
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
查看全部评分
推荐
发表于 2017-11-14 19:37:50 | 只看该作者 �
买三星送“备件”想得真周到~~~~!!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-11-14 15:30:44 | 只看该作者 �
这个图上传的时候可能压缩了,手机上的显示不能上传这么大的图片。
新手不会操作,
各位师傅,大师,大神们,多多担待哈。
发表于 2017-11-14 15:32:41 | 只看该作者 �
话说这个屏,底座实在是,感觉头重脚轻,摇摇晃晃,不知道三星是怎么想的……
发表于 2017-11-14 17:21:10 | 只看该作者 �
原来那个ZD832是三星给你备用的啊!
点评
我也以为是这样的了! 师傅们都说这个爱坏, 三星出厂时可能也想到了! :daxiao:  详情 回复 发表于 2017-11-14 18:25
发表于 2017-11-14 18:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
edisong 发表于 2017-11-14 17:21
原来那个ZD832是三星给你备用的啊!
我也以为是这样的了!
师傅们都说这个爱坏,
三星出厂时可能也想到了!
:daxiao:
发表于 2017-11-14 18:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢黄祺益大师傅点赞加分!
爱你!
么么哒!
发表于 2017-11-15 05:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
foto88 发表于 2017-11-14 19:37
买三星送“备件”想得真周到~~~~!!
看来,三星还是蛮人性化的!
呵呵!
头像被屏蔽
9#
发表于 2020-6-3 12:58:29 | 只看该作者 �
ZD831这个位置烧了这个是哪个电阻有多大功率的知道回复一下谢谢
