联想C200 奇葩故障所有USB不能用
moyingchuanshou
2017-11-6 17:11
联想C200 奇葩故障所有USB不能用
客户拿来联想C200说所有USB口不能用。测试可以开机。USB有5V供电就是所有的USB口不能用。拆机测量。发现所有的USB口零欧电阻全不通。换掉所有零欧电阻。故障排除。奇葩在就是为啥所有的电阻全部损坏。不多见。一般都是常用的容易坏。
wcqwyy
2017-11-6 17:40
都是烧桥,o欧姆到时坏的少
JINWUDONG
2017-11-7 10:23
这是比较特别的故障啊!楼主,牛逼还是解决了啊!
zjmanager
2019-9-17 15:23
usb不能用
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/12888-1.html
