查看: 2941|回复: 12
[求助中]
联想IH81M无声音声卡驱动正常
发表于 2017-11-3 10:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH81M无声音声卡驱动正常换了3个系统的 都是一样我想看看那几个脚是声卡供电的   声卡芯片也是换了好几个了   现在是没有5vr  。3.3v是有的
chinafix.com.cn迅维网_LENOVO IH81M.pdf
1.45 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-3 10:40:54 | 只看该作者 �
跳线有没有跳过试试, 短接下试试
点评
前后都没有了 我想可能是电路上面有问题  详情 回复 发表于 2017-11-3 12:53
发表于 2017-11-3 10:50:42 | 只看该作者 �
像这种问题我都是  直接让客户买个USB声卡   几十块钱       修的话100-150
发表于 2017-11-3 11:43:57 | 只看该作者 �
这机器 好像有图纸啊  就算没有图纸 你搜搜你电脑上的板子的图纸ALC662 不就找到芯片的图纸了吗?
发表于 2017-11-3 12:37:29 | 只看该作者 �
我记得论坛有下载给这个主板的图纸的rev2.0的好像是。可以参考下图纸。
发表于 2017-11-3 12:53:24 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2017-11-3 10:40
跳线有没有跳过试试,短接下试试
前后都没有了   我想可能是电路上面有问题
发表于 2017-11-3 23:57:08 | 只看该作者 �
同样是ALC662都分很多个版本的,不能随便代用的
你第一个图里面29脚是NC,空脚;第2个图里面29脚接的是+LDOVDD(正常应当是5V);
第一个图的ALC662由25和38外接5V供电;第二个图里的ALC662由29脚+LDOVDD外接5V供电,然后内部稳压输出至25和38脚,25和38脚除了电容外无其它电路了。
点评
我可以直接接一个5v在38脚上吗  详情 回复 发表于 2017-11-4 10:27
发表于 2017-11-4 00:24:24 | 只看该作者 �
主板维修我们只收20,问题大了就没发修了,修本还有必要打开图纸,主板  算了
发表于 2017-11-4 10:27:58 | 只看该作者 �
你第一个图里面29脚是NC,空脚;第2个图里面29脚接的是+LD ...
我可以直接接一个5v在38脚上吗
点评
可以尝试  发表于 2017-11-4 14:57
发表于 2017-11-4 17:16:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享                                         0
