查看: 1752|回复: 10
[求助中]
几块ASUS P8H61-M LE REV1.03的主板老跑14 55 求助
发表于 2017-10-25 02:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几块ASUS P8H61-M LE REV1.03的主板老跑14 55 求助!刷过BIOS,BGA了CPU座。还有加焊 了桥,还是一样的故障。。我怀疑是桥出现了问题。有没有遇到过同样故障现像又修好了板的朋友啊,请指点帮一下我谢谢
发表于 2017-10-25 07:03:33 | 只看该作者 �
用的什么诊断卡啊
不同的诊断卡有可能会不一样
这块板子跑14 55  没遇到过
跑10或卡到62 用TL460LPC诊断卡是桥的问题重植一下问题解决
谢谢您的指点。一会儿我CPU到了,我再上上去看一下,是什么情况,我工具都拿错了  详情 回复 发表于 2017-10-25 10:06
发表于 2017-10-25 08:26:51 | 只看该作者 �
上内存与不上内存,分别跑什么样的代码。
上不上内存都 是一样的。我现在才发现我CPU是不是用错了,但他们都是1155接口的,应该可以呀。我用G1620CPU去测试的。后来才知道。这块主板是1155接口,但只支持i3/i5/i7,我晕了。现在叫朋友发一块I3二代的CPU给我,  详情 回复 发表于 2017-10-25 10:03
发表于 2017-10-25 10:03:04 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-25 08:26
上内存与不上内存,分别跑什么样的代码。
上不上内存都 是一样的。我现在才发现我CPU是不是用错了,但他们都是1155接口的,应该可以呀。我用G1620CPU去测试的。后来才知道。这块主板是1155接口,但只支持i3/i5/i7,我晕了。现在叫朋友发一块I3二代的CPU给我,一会儿到了我再看看。我就说怎么会每块主板都是这个代码,可能和我拿错CPU有关系
1155接口的板子不代表可以毫无关系的上所有1155的CPU,早期H61板子如果上G1620这样的CPU,那么必须要刷比较新的BIOS来更新后,才能支持。  详情 回复 发表于 2017-10-25 10:10
发表于 2017-10-25 10:05:15 | 只看该作者 �
更郁闷的是,有块主板,客户把集显供电的IC拆 了,我没细心看上了G1620就触发,结果CPU给我挂了。菜鸟啊,,,,又粗心。赔了夫人又折兵!一会儿I3二代CPU到了再弄上去看一下了
发表于 2017-10-25 10:06:44 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2017-10-25 07:03
用的什么诊断卡啊
不同的诊断卡有可能会不一样
这块板子跑14 55  没遇到过
发表于 2017-10-25 10:10:52 | 只看该作者 �
guangtou3 发表于 2017-10-25 10:03
上不上内存都 是一样的。我现在才发现我CPU是不是用错了,但他们都是1155接口的,应该可以呀。我用G1620C ...
哦,我很多不明白。现在我找了块I3二代的CPU,代码跑到58就卡起了,不知道怎么查  详情 回复 发表于 2017-10-25 14:27
发表于 2017-10-25 14:27:41 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-25 10:10
1155接口的板子不代表可以毫无关系的上所有1155的CPU,早期H61板子如果上G1620这样的CPU,那么必须要刷比 ...
不清楚你用的诊断卡是什么,如果是那种PCI插槽的卡,有些并不一定准确,这里涉及到板子的PCI槽是否氧化严重,板载PCI-E转PCI转接芯片是否完好等等。要注意的事情太多,慢慢查吧。  详情 回复 发表于 2017-10-25 14:33
发表于 2017-10-25 14:33:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-25 15:06:57 | 只看该作者 �
估计你自己的内存或者U或者CPU脚座有灰 好好处理一下 这板子卡55大多刷程序都能好
发表于 2017-10-26 11:38:56 | 只看该作者 �
测各大电压都没问题的话,就得先换CPU试试。这么简单的错误都会犯。以前遇过块AMD的板子不通电,换了个CPU马上通电亮机
