查看: 1580|回复: 5
黄帅哥没听懂你讲的课呢咋办
发表于 2017-10-18 21:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             你的欧母定率怎么电阻和电压不用换算成  A.V R 同等单位 吗 I= U/R  比如 U 是 2 V ,R 是10 欧 。I = 0.2A。 R 变大了 10K 了 怎么I 还是  0.2 安呢?
推荐
发表于 2017-10-18 22:29:18 | 只看该作者 �
I=U/R  电阻变大,电流变小。 两个计算公式不一样
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-10-18 22:05:09 | 只看该作者 �
有没有师兄可以指教一下呢谢谢 我的意思是 安 伏 欧才是同级单位怎么可以用 1.24V 除以 100 K 结果才除以 100R 电流还没变。但是1.24V 又没同时缩小1000 倍怎么就只电阻缩小就可以这么计算?
发表于 2017-10-18 22:27:04 | 只看该作者 �
Vout=UvinR2/(R1+R2)
发表于 2017-10-19 15:31:06 | 只看该作者 �
2V 10K  电流肯定是 mA了
发表于 2017-10-19 15:53:16 | 只看该作者 �
如果电阻是10K,那就是10000欧姆,电压2V不变,那就是2V/10000欧=0.0002A=0.2mA,明显电阻变大,电流变小了,明白了吗?
