查看: 7049|回复: 38
[求助中]
IH81M REV:1.0 开机报警 第1,2,3声短叫 第4声长叫 一直循环 有无遇到
发表于 2017-10-17 12:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IH81M    REV:1.0  开机报警   第1,2,3声短叫 第4声长叫   一直循环   有无大神遇到   电源坏的    换了电源就成这样了    bios刷了      内存   scl sda  vddspd     CPU   桥  供电都正常
发表于 2017-10-17 12:06:01 | 只看该作者 �
有大神遇到吗      这样报什么出错的
发表于 2017-10-17 12:22:22 | 只看该作者 �
换根内存,在刷个BIOS
发表于 2017-10-17 13:19:16 | 只看该作者 �
内存换槽子没
发表于 2017-10-17 14:18:25 | 只看该作者 �
搞好了没有啊 楼主 经常遇到报警没搞好的主板?
还没搞定 客户直接换板  详情 回复 发表于 2017-10-17 17:45
发表于 2017-10-17 14:22:04 | 只看该作者 �
觉得还是bios的问题  搞好了说下
第一时间就写了bios  详情 回复 发表于 2017-10-17 17:45
发表于 2017-10-17 15:04:05 | 只看该作者 �
我不会告诉你,USB接口边上的那个8脚小管了电压有正常的没有,有电压不正常也会这样、
检测过 有5V 微星代工都有这个问题  详情 回复 发表于 2017-10-17 17:44
发表于 2017-10-17 15:10:02 | 只看该作者 �
SMBCLK_MAIN            这电压你测了吗   多少,   内存槽118脚
发表于 2017-10-17 15:12:20 | 只看该作者 �
正常为3V上拉 ,  我这个去掉往桥走的0欧电阻 ,去往的几个3个地方 场馆  电阻 都换了 还是不行  。
发表于 2017-10-17 15:12:51 | 只看该作者 �
3v被拉低  , 你修好  给回复一下    。
有3v的  详情 回复 发表于 2017-10-17 17:43
发表于 2017-10-17 17:43:02 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2017-10-17 15:12
3v被拉低  , 你修好  给回复一下    。
                             有3v的
发表于 2017-10-17 17:44:16 | 只看该作者 �
检测过  有5V      V星代工都有这个问题
发表于 2017-10-17 17:45:02 | 只看该作者 �
陶伟 发表于 2017-10-17 14:22
觉得还是bios的问题  搞好了说下
                第一时间就写了bios
发表于 2017-10-17 17:45:48 | 只看该作者 �
还没搞定   客户直接换板
发表于 2017-10-17 18:06:43 | 只看该作者 �
这种现象是卡内存吧。怎么不测试卡看一下跑码。电池有电?和清一下BOIS?
发表于 2017-10-17 18:22:33 | 只看该作者 �
报错时有显示字母和数字吗 报的什么错误呀   短路造成的吧修复电源 不行换个新的试试看看
发表于 2017-10-17 18:55:07 | 只看该作者 �
我碰到过是SM_CLK和SM_DATA这两条线对地阻值不一致,到南桥的。怀疑是南桥坏,没修了。
发表于 2017-10-17 19:24:56 | 只看该作者 �
联想IH61M REV1.0 3短1长,内存插槽烧坏。
发表于 2017-10-17 19:49:01 | 只看该作者 �
刷BIOS.查内存..桥条件..加焊下桥
发表于 2017-10-18 00:27:53 | 只看该作者 �
这CPU换了没有  CPU座针脚有没有弯的
