查看: 21845|回复: 183
[笔记本]
联想笔记本Z500亮度偏低无法调节维修
发表于 2017-10-12 23:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
接客户一台联想Z500笔记本,描述故障为屏幕偏暗,但不是暗屏,比正常屏的最低亮度还要低一点,按键盘上的亮度调节按键亮度无变化!测机果真如客户所说,按下屏幕亮度调节按键时,在电源选项里的亮度标尺会有反应,但是屏幕亮度无任何变化!!根据以往的经验,这很可能是亮度调节信号有问题了!报价,客户同意后留机,拆机。
根据图纸显示,亮度调节信号在显示座第8脚,由EC或PCH来调节,电路中未安装PCH过来的电阻,而采用EC控制
上电,测量显示座第8脚电压,发现只有0.3V,明显不对,而且调节亮度时没有任何变化,可以认为是EC输出的信号有问题!以前修过的机器这种问题大都是EC故障,换EC就好!但此机也可由PCH来控制亮度,抱着试试看的态度,将R431移到R430处,开机测试,亮度恢复正常,按亮度调节按键也可以正常调节 ,此机完美修复!!
PS:2017-10-17下午,同行拿一除尘搞得不亮屏的华硕机器过来修,查点位发现也是亮度调节为0V,暗屏,这个没有电路图,直接一砣锡与背光开关连起来,亮了!
购买记录
购买人数155价格购买时间
 会员898913300鑫豆2024-4-9 01:28
 会员10091242元2023-2-8 10:23
 会员9971242元2022-12-26 15:10
 会员3300252元2022-11-20 15:41
 会员4698402元2022-11-5 09:47
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +63 +52 收起 理由
huahui636 + 2 精品文章
Amy同学 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
452603953 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
sz3217353 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xjyde2008 + 2 精品文章
魔鬼的酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
狠狠心ミ外星人 + 2 老司机!双击666+关注.....
gylq + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员3442 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-12 23:46:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老司机维修果断,判断准确,厉害
发表于 2017-10-13 00:13:32 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
原来EC控制亮度改为PCH来控制,果然经验十足
主要是机器这样设计的,又有图纸支持,其实这样的维修基本都算是捡钱的  详情 回复 发表于 2017-10-13 09:35
发表于 2017-10-13 00:46:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修过两台这问题,也是移电阻解决,这可能是通病。
我还是第一次见这个问题,所以就写下来与大家分享!!  详情 回复 发表于 2017-10-13 09:35
那是EC哪里出问题了尼楼主又发现吗  详情 回复 发表于 2017-10-13 01:15
发表于 2017-10-13 01:08:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好思路的 这个问题 我是会死修ec部分  受教了
现在的客户会催得比较急,订EC时间比较长,如果没有PCH的控制信号,我会把亮度与开关信号并在一起,这样亮度就正常了,只是不能调节了,一般客户也能接受!!  详情 回复 发表于 2017-10-13 09:36
发表于 2017-10-13 01:15:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那是EC哪里出问题了尼楼主又发现吗
发表于 2017-10-13 09:18:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
6666,这个你是怎么知道信号的。厉害了。
图纸啊,只要有图纸,根据显示工作原理,一下子就可以搞定这个问题!迅维出来的表示这个问题是送钱问题!!  详情 回复 发表于 2017-10-13 09:38
亮度调节啊 根据你的热键调亮度 电压也跟着变  详情 回复 发表于 2017-10-13 09:24
发表于 2017-10-13 09:24:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2017-10-13 09:35:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
9012吧 是的话 刷ec内置的程序应该就可以了 不过这样修比刷更简单 哈哈 666  详情 回复 发表于 2017-10-15 09:28
发表于 2017-10-13 09:35:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-10-13 09:35:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个还真是经验也只能说楼主运气也不错。有些信号控制是需要配合BIOS的。无论怎样为楼主点赞
发表于 2017-10-13 09:36:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不能调节亮度?但我这前修好后是可以调节亮度的  详情 回复 发表于 2017-10-13 09:52
发表于 2017-10-13 09:38:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-10-13 09:52:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
softjun 发表于 2017-10-13 09:36
现在的客户会催得比较急,订EC时间比较长,如果没有PCH的控制信号,我会把亮度与开关信号并在一起,这样 ...
发表于 2017-10-13 10:05:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主就没有追查下EC看是不是真的是EC本身问题还是外部引起的?
发表于 2017-10-13 10:13:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
联想不能调亮度,一般都是下载电源管理驱动
要是这么简单就能搞定,我会拆机维修吗?亮度调节在不下电源管理驱动也可以的!  详情 回复 发表于 2017-10-13 12:21
发表于 2017-10-13 10:21:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
Z500 在BIOS里可以调节吧,进系统就不能调装电源管理驱动就OK
BIOS下也不能调,进系统调节时电源管理里显示亮度调节杆在动  详情 回复 发表于 2017-10-13 12:22
发表于 2017-10-13 10:25:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
写的很详细,受教了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-13 10:26:26 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
技术真好 感谢分享出来
发表于 2017-10-13 10:41:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
