查看: 6855|回复: 10
英特尔主板的问题。检测78,死机!!!
发表于 2009-6-8 10:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有块英特尔原装主板,拿来时客户说进不去系统,死机,
经检测发现确实如此,主板型号为D845EPI/D845GVSR。
开机有显示,诊断卡显示78,此时已经死机。键盘不管用。
怀疑BIOS问题,刷了之后故障依旧!!!
还是检测78死机。什么问题呀。
内存,CPU都换了。还有什么原因呀!!!
帮忙呀!!!
如有这样的BIOS,麻烦帮忙上传一下!!!
谢了,帮忙分析一下。
发表于 2009-6-8 11:33:46 | 只看该作者 �
这么难吗?
没个好心人帮忙吗》
急用呀/
发表于 2009-6-8 11:57:00 | 只看该作者 �
时钟晶振换了试下
发表于 2009-6-8 14:12:14 | 只看该作者 �
时钟知道的,但是晶振是时钟晶振还是开机的晶振。
没人有BIOS 吗?
麻烦上传一个 ,用用
发表于 2009-6-8 14:15:36 | 只看该作者 �
这个不是BIOS的问题,你把南桥重做一下,因为我修过此类的故障,进不了系统,做了桥之后好了,板子卖出去一个月了,没有出现问题
发表于 2009-6-8 14:29:15 | 只看该作者 �
上楼的说得对一般是南桥的问题 还有旁边的排阻和电解电容
发表于 2009-6-8 15:17:14 | 只看该作者 �
有一个因特尔主板中国管网,你自己去下载吧
www.intel.com
发表于 2009-6-8 21:16:12 | 只看该作者 �
1部 刷BIOS 2部 换IO 因为IO 和BIOS 直间 有信号传输 最后就是SB 问题 OK
发表于 2010-1-25 23:40:43 | 只看该作者 �
SB 问题 排阻等
发表于 2010-1-26 10:29:39 | 只看该作者 �
9# 迅腾
发表于 2010-1-26 10:33:00 | 只看该作者 �
d845epid845gv.rar (362.74 KB, 下载次数: 0)
d845epid845gv.rar
362.74 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
d845epid845gv.rar
