查看: 1815|回复: 15
[主板维修]
新手遇到老问题
发表于 2017-10-7 21:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-G31(不要问我为什么还修这古董)啥都正常,就是关机自动重启,强制关机可以。上论坛看看有前辈说网络唤醒打开了,关掉涛声依旧。拆网卡涛声依旧。换IO涛声依旧。后来仔细看BIOS有个选项好像是响铃唤醒打开了,关掉再试,可以关机了。。。可是声卡并无什么异常啊。。。看声卡引脚定义也没看出哪个是响铃唤醒相关信号。。。主板好是好了,就怕电池没电之后又会这样。
推荐
发表于 2017-10-8 09:26:36 | 只看该作者 �
BIOS里说的响铃不一定指的就是声卡,应该是RI#(RING IN)信号。这个信号很古老了,老早以前的计算机,上网并不是用传统的网卡,比如以前的810主板,或者更早的440BX主板,根本就不会有网卡RJ45接口。那个时候上网,用电话线到猫,然后猫再到传统的COM口,也就是串口。以前的56K拨号上网应该有影响吧。而这个RI信号,就是用来提示连接正常,如果主板有SPEK扬声器,那么会有滴滴提示音,代表拨号正常,可以正常上网。这个信号的高低电平,会决定南桥的工作状态,而高低电平的取决于COM口芯片的工作状态。这也就是为什么以前有的主板,无关软关机,拆掉COM口芯片之后,就恢复了正常,这里面可能是这个COM口影响了IO芯片,也有可能就是影响了RI信号导致南桥状态不正常。同理,BIOS里面设置出了问题,也会造成此类情况。但默认情况下,此信号应该是关闭不设为作用,毕竟在G31年代,COM口56K拨号上网就已经成为古董级别的活。
点评
原来如此,谢谢大侠。不过这块板的BIOS(已刷最新版)响铃唤醒默认是开启的,真是奇葩。  详情 回复 发表于 2017-10-8 12:58
师傅讲解的清楚明白!受教了!  发表于 2017-10-8 10:05
大神就是大神,心服口服外加佩服  详情 回复 发表于 2017-10-8 09:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-10-7 22:16:40 | 只看该作者 �
查IO,看看有没有跟网卡有关的信号..看看网卡附近有没有网络唤醒的电路,一个三极管之类的..
发表于 2017-10-7 22:30:55 | 只看该作者 �
何不刷个bios试试?    ·
字数字数
发表于 2017-10-7 22:36:32 | 只看该作者 �
联想的主板遇到的多,都是关了这一项就行,N多时间后再来,再收费。
发表于 2017-10-7 22:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查bios电路是否有零件不稳定。
发表于 2017-10-8 01:44:06 | 只看该作者 �
响铃唤醒被打开了引起技嘉主板关机自动重启,响铃唤醒信号RI#不是在声卡芯片里
发表于 2017-10-8 08:26:01 | 只看该作者 �
关了这个就可以啦,不行的话就刷一下BIOS程序
发表于 2017-10-8 09:52:05 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-8 09:26
BIOS里说的响铃不一定指的就是声卡,应该是RI#(RING IN)信号。这个信号很古老了,老早以前的计算机,上网 ...
大神就是大神,心服口服外加佩服
点评
过奖了,这其实没什么在里面,只是知道的人很少了。如果经常修845芯片组的工控主板,应该是有点印象的。  详情 回复 发表于 2017-10-8 10:09
发表于 2017-10-8 10:09:00 | 只看该作者 �
wu250ming123 发表于 2017-10-8 09:52
大神就是大神,心服口服外加佩服
发表于 2017-10-8 12:58:26 | 只看该作者 �
点评
奇葩也没办法,发现问题才是最重要的。  详情 回复 发表于 2017-10-9 08:05
发表于 2017-10-8 15:37:13 | 只看该作者 �
版主好厉害,真没想到原来的时候COM口还有这种功能。学习了
发表于 2017-10-8 15:59:08 | 只看该作者 �
真是活到老,学到老,长见识了。
发表于 2017-10-9 08:05:08 | 只看该作者 �
奇葩也没办法,发现问题才是最重要的。
