查看: 9586|回复: 27
[主板维修]
省事老套路,修了个联想CIH61MI主板,
发表于 2017-10-5 15:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主机,主板CIH61MI V1.0,,故障开机风扇转一下就停了。。。。。再开还是转一下就停了。
反复摁开关测试各电压发现没有总线电压,,,控制IC是1589L,查了下资料 6脚VCC   7脚EN   测了一下EN电压没有,,
直接把EN控制的三极管拆了(见图片),触发不掉电了,可是点不亮。。
测量发现CPU电压有没有。。老套路测量VR_EN无电压。。再测旁边的QN1  B极高电平,C极0.8V,不对嘛,应该是导通为0V了。
二话不说图省事直接短接CE,开机点亮了。。。呵呵,修个台机板也没几个钱,能三两下搞好就得了。上图收工。
参与人数 4下载分 +7 +6 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tantqh + 1 老司机!双击666+关注.....
lee君豪 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-16 16:12:26 | 只看该作者 �
感觉你直连还不如继续拆呢,外观太丑了。
发表于 2017-10-5 16:54:53 | 只看该作者 �
高手呀。。碰到这种主板。都无从下手。
发表于 2017-10-5 17:21:32 | 只看该作者 �
多谢指导,如果遇到就可以省下很多维修时间了
发表于 2017-10-5 17:32:28 | 只看该作者 �
我还是在想能够这样修主板就牛逼了
发表于 2017-10-5 19:22:31 | 只看该作者 �
现在修台板  是能怎么便捷  怎么来了
那可不,反正只要能亮机就行。返修的话等返修再说  详情 回复 发表于 2017-10-6 14:17
发表于 2017-10-5 21:18:37 | 只看该作者 �
怎么便捷  怎么来了。。。。学习了
发表于 2017-10-5 21:25:08 | 只看该作者 �
厉害,技术一流。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-5 23:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三两下就搞定,收钱完事,要是我先发蒙一阵,乱测一通,再测
发表于 2017-10-6 00:10:05 | 只看该作者 �
LZ经验丰富,基本秒杀,加分支持
发表于 2017-10-6 06:35:54 | 只看该作者 �
这个最好是说一下原理吧,让大家都明白下
发表于 2017-10-6 08:36:23 | 只看该作者 �
楼主威武。三两下就搞定了。精准。
发表于 2017-10-6 09:58:57 | 只看该作者 �
三极管不良引起的总线供电PWM的EN没有,进而无总线供电。
发表于 2017-10-6 14:17:43 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-10-5 19:22
现在修台板  是能怎么便捷  怎么来了
正解 返修了再说 哈哈  详情 回复 发表于 2017-10-8 20:29
发表于 2017-10-6 15:51:35 | 只看该作者 �
学习了,省事,简单,你是给顾客修的还是修好后自己用的
发表于 2017-10-6 17:31:08 | 只看该作者 �
看起来简单省事,多长时间的维修才能做到哟,可惜这行技术不值钱了
发表于 2017-10-6 22:40:34 | 只看该作者 �
老司机就是轻车熟路呀。。。。。又被你秒啦。。。。。。。。
发表于 2017-10-8 19:52:28 | 只看该作者 �
最近联想主板问题好像有点多 不触发 和 掉电
发表于 2017-10-8 20:29:59 | 只看该作者 �
正解   返修了再说  哈哈
发表于 2017-10-8 21:13:11 | 只看该作者 �
这样 会不会在某些主板上 关机会关不断。。。。
发表于 2017-10-8 21:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了兄弟,要向你学习学习!,,,,
