查看: 1154|回复: 7
国外机器 lenovo N22 bios 没有分离的 谁会请跟帖 有奖励哦
发表于 2017-10-2 19:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想22 BOIOS.zip (6.06 MB, 下载次数: 8)
发表于 2017-10-2 19:30:25 | 只看该作者 �
有什么奖励,你有这个原机,问题不大,应该可以搞
这个是原厂的 需要分离成编程器可以刷  详情 回复 发表于 2017-10-2 19:45
发表于 2017-10-2 19:45:25 | 只看该作者 �
这个是原厂的 需要分离成编程器可以刷
发表于 2017-10-2 19:45:41 | 只看该作者 �
这个是原厂的 需要分离成编程器可以刷
有原机的吗, 原机的是多大的  详情 回复 发表于 2017-10-2 19:47
发表于 2017-10-2 19:47:14 | 只看该作者 �
可乐电脑医生 发表于 2017-10-2 19:45
这个是原厂的 需要分离成编程器可以刷
有原机的吗,                            原机的是多大的
是8m 的 没有原机的程序  详情 回复 发表于 2017-10-3 10:30
若能帮楼主分离可以帮忙分离合成 给你加分  详情 回复 发表于 2017-10-2 20:35
发表于 2017-10-2 20:35:43 | 只看该作者 �
huhaju 发表于 2017-10-2 19:47
有原机的吗,                            原机的是多大的
主要是不知道这个是多大的,她这个我已经提取出来是6M的,最好是提供原机的看看  详情 回复 发表于 2017-10-2 20:38
发表于 2017-10-2 20:38:21 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-3 10:30:33 | 只看该作者 �
有原机的吗,                            原机的是多大的
是8m  的 没有原机的程序
