查看: 2134|回复: 8
联想E450 进水不通点
发表于 2017-9-29 19:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同场拿过来说是进水。 由于电池是内置 ,就马上拆机。拆到主板看到屏线接口  有少量的水,很有几个地方有少量的腐蚀,  经过清理。   开机不通电,待机正常  ,3V  5V 都正常。然后看看哪里还有腐蚀。
在风扇旁,有个电容已经腐蚀了,直接拆了,开机,oK
然后补上。捡钱机。。发个BISO 上来
谢谢大家加点分!!!!
AIVE1 NM-A211 REV;1.0.zip
3.66 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-7 15:41:32 | 只看该作者 �
这个BIOS是好的嘛?
肯定的。我保证、、、、、、、、、、、、、、  详情 回复 发表于 2017-10-9 20:37
发表于 2017-10-9 20:37:31 | 只看该作者 �
冬浩 发表于 2017-10-7 15:41
这个BIOS是好的嘛?
发表于 2017-10-9 21:52:33 | 只看该作者 �
下载试一下好了告诉你
是好的吧。只要机器是BISO问题 都可以搞定  详情 回复 发表于 2017-11-14 17:08
发表于 2017-10-10 15:27:38 | 只看该作者 �
这个BIOS 论坛  大把
没有 把,我看到没有。才传的.....  详情 回复 发表于 2017-11-11 17:39
发表于 2017-11-11 17:39:31 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2017-10-10 15:27
这个BIOS 论坛  大把
没有 把,我看到没有。才传的.....
发表于 2017-11-13 07:15:00 | 只看该作者 �
这么快啊,我们啥时候也能遇到啊。
哈哈,看看客户啥时候进水....  详情 回复 发表于 2017-11-14 17:09
发表于 2017-11-14 17:08:28 | 只看该作者 �
李怀利 发表于 2017-10-9 21:52
下载试一下好了告诉你
发表于 2017-11-14 17:09:06 | 只看该作者 �
何猜猜 发表于 2017-11-13 07:15
这么快啊,我们啥时候也能遇到啊。
哈哈,看看客户啥时候进水....
