天意wx 发表于 2017-9-26 08:49
估计还是ab胶上的相对结实
鑫茂电脑 发表于 2017-9-27 08:03
LZ的方法不错,有机会试一下,单502可能不行,但加上餐巾纸这种材料估计确实能牢固,餐巾纸相当于填充物
龚绍 发表于 2017-9-26 08:57
我这样没改过,我都是换壳解决~~~更稳
估计还是ab胶上的相对结实
aya又回来了 发表于 2017-9-27 12:37
你这是套路啊 一个帖子 占两个地方 不看另一个帖子根本就不知道这是啥。。。。。。。。。。。。。
小雪玲珑 发表于 2017-9-27 13:10
用AB胶,效果的确不好。他的这个方法没试过
qf1900 发表于 2017-9-27 15:04
楼主,你用的是餐巾纸吗?没看出这倒底是个什么东西?
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-27 15:16
你这个是什么胶?
746567510 发表于 2017-9-27 16:07
你打开链接看看我发的第一例!502胶水
萍乡小邱 发表于 2017-9-28 08:09
下次的Y430P和Y410系列的一定要试试,新东西不要一棍子打死你们都没试过怎么知道不行呢
yy2011.. 发表于 2017-9-27 16:36
楼主你这用的是什么胶啊,,,,,,,
sygilove 发表于 2017-9-28 08:18
创新的成果,一般人还真想不到的,我之前用过热溶胶,效果一般,有机会试试这个方法
╮宇︶ㄣ 发表于 2017-9-27 09:59
还是喜欢搅拌哥俩好。 502脆的,而且502必须要求一次成功,哥俩好就不一样了,一次不成还有二次
王泽 发表于 2017-9-27 10:07
楼主这用的什么东西 每次这问题都是用AB胶弄的 只要把受力的地方处理好 没事
{:4_113:}{:4_113:}aaa20140603 发表于 2017-9-28 17:25
我用502加棉线团,加棉花可能会更好,我没有。
