电压比较器
创修客
2017-9-25 09:23
电压比较器
电压比较器,看这个字面意义就知道了,就是正向输入端和反向输入端的电压相比较嘛,两个端部电压高低,决定了输出电压的高低。
(17.99 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2017-9-25 09:22 上传
我从来没有在任何帖子说过,电压比较器只能够有两个输入端,一个输出端。如果我发过这样的帖子,你扇我的脸好吧?
我给大家科普一下,5个脚是怎么回事。
你现在想到麽一个地方去,我让你走路去,几千公里的路,累死你也许你也走不去。
所以,你要借助交通工具出行,比如火车...等等
扯远了哈,正向输入和反向输入,是一个相对的名词,只要电势差出现了变化,打个比方说,负端变成了高
电位,正端变成了低电位,行不行?
有的学员可能认为是胡扯:这样子的话,IC怎么工作?
我告诉你,正向输入和反向输入,现在指的是信号,就像人群进出火车站是一个道理。
上下那两个脚呢?你姑且认为是给火车供电的吧!正负供电这是一个相对概念,怎么说呢?
我们知道的,我们用的电,一般是正多少伏,地为0,那么我倒过来说,我正向输入电压为负10V,反向输入电压为
负20V,可不可以?也可以,因为这也形成了电势差(我说的是V+和V-)。Vin的两个脚指的是输入信号,你只能从这个地方进去,否则,如果你想倒过来,那是不行的。
再往后面讲,就只能是全理论呢,我没法打比方形容,越来越深的理论,我的本事达不到,形容不了,你只好自己理会好了。
(48.53 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2017-9-25 09:22 上传
这就是电压比较器的一个比较典型的电路。
说起来,不就是一个IC吗?对,我尽可能的往简单里说,现在很多都是集成块了,但是你要搞清楚最起码的原理。
电压比较器,说穿了,要两个地方相比较。
V+和V-,这是两个电势差,说穿了,你想坐车,你的买票先,但是人家要检查你的身高、你带的东西等等。
那么Vin呢?你的年龄,体重...等等这也是一个参照,合格了,就可以上路了。
到了目的地(out输出,不管你是高电平还是低电平),到你该去的地方去。
这个三角形的电路后面呢,还是门电路,我前面讲过了,不懂得往回看。
最最后,这几个二极管,为什么要这样装呢,不是很奇怪吗,极性不是反了吗?
这是我的理解,看到LED这个字样吗?出来的电流,他不是直流的,而是一个正负交错的脉冲,所以,指示灯也会亮。
这只代表我个人的意见,说错了大家可以帮我纠正下哈,数字电路再往下......我不是博士,不好意思!
简简单单的说一下。
ptmanager
2019-9-17 22:17
电压比较器专题:
https://www.chinafix.com/zt/16575-1.html
