查看: 10290|回复: 13
[拆机体验]
联想s710一体机拆机,只是拆机高速勿喷
发表于 2017-9-23 15:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个联想一体机s710,,,故障 插上电源就自动开机,屏幕显示无信号,拆机过程发上来 座子中间有个螺丝,拧了, 螺丝一拆,座子下来了,,左右下角有两个螺丝,拧松,这螺丝拧不下来,然后从下面开始翘,整个后壳就开了 ,右边铁皮下是主板,周围螺丝一拧,向右推,主板就出来了,, ,接下来测电压,开始修,完了什么故障,修好告大家。。
发表于 2017-9-23 15:45:43 | 只看该作者 �
这机器看图片好像有点进水了吧?
发表于 2017-9-23 16:01:35 | 只看该作者 �
这图片怎么能看出来进水呢  我觉得楼上灌水呢  我觉得是BIOS电池没电了 可以看下
嗯,有电,cpu电压出不来,我正在修  详情 回复 发表于 2017-9-23 16:46
发表于 2017-9-23 16:13:32 | 只看该作者 �
这个机器你试试hdmi外接,估计能正常显示,遇见过这个机器主板背面显示器控制芯片坏的
cpu搭上 插上电机子自动加电,风扇一直转,无CPU电压,拆了CPU,风扇转下就灭  详情 回复 发表于 2017-9-23 16:48
发表于 2017-9-23 16:46:39 | 只看该作者 �
嗯,有电,cpu电压出不来,我正在修
发表于 2017-9-23 16:48:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 17:28:52 | 只看该作者 �
过来围观,看拆机,多多益善,少少无区
发表于 2017-9-24 09:56:50 | 只看该作者 �
好,下次遇到我也知道怎么拆的了。。。。。。
发表于 2017-9-24 11:59:47 | 只看该作者 �
进来看看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-24 13:55:08 | 只看该作者 �
这机器 好拆的很啊  楼主你的机器什么问题??
发表于 2017-9-24 13:55:32 | 只看该作者 �
这机器bios 坏的比较多..............
发表于 2017-9-26 11:57:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 12:02:51 | 只看该作者 �
我感觉一体机大部分都很好拆
发表于 2017-9-26 14:35:28 | 只看该作者 �
先进来看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
