查看: 3063|回复: 6
磐正ih61mc-q3 没显示
发表于 2017-9-21 15:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
h61主板能出发了,没显示,测各项供电,内存供电只有0.16v,不对正常1.6v左右,这板子内存管理芯片是up1514q,测的1脚12v,2脚没电压,正常6v左右,3脚接地,4脚没电压,正常7左右,5脚12v, 6脚0.1v正常0.8v,7脚和8脚有点忘记了,当时测了没记,反正我查了一下1脚和5脚有电压,2脚和4脚没输出,就可以换个芯片试试,基本可以确定,然后再说一下,我没有up1514q这个,用了rt9214代换,是可以的,已经亮机了。
推荐
发表于 2017-9-21 16:24:47 | 只看该作者 �
学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-21 16:25:05 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2017-9-21 20:03:37 | 只看该作者 �
顶顶顶
发表于 2017-9-22 15:55:25 | 只看该作者 �
芯片工作条件正常了,那就换芯片。
发表于 2017-9-25 08:46:15 | 只看该作者 �
路过学习中         -----------------
发表于 2017-9-27 07:24:24 | 只看该作者 �
你确定是用RT9214芯片换的?这个芯片可是很老的芯片!
