查看: 1759|回复: 9
拆掉芯片还能启动!!!
发表于 2017-9-20 19:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个不解的问题,为什么拆点CPU供电的MOS管,主板就能显示了。(主板本来是没显示的)求大神给我解答!
发表于 2017-9-20 20:00:08 | 只看该作者 �
拆点CPU供电的MOS管???拆掉u供电的mos 板子能亮 ?????
点评
三路供电,拆了一路,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-9-20 20:19
发表于 2017-9-20 20:19:14 | 只看该作者 �
比如:三路供电,拆了一路,,,,,,,,,,,应该是这种情况
发表于 2017-9-20 20:45:28 | 只看该作者 �
是不是这路CPU供电上管短路不能点亮,拆掉这上管就能点亮
发表于 2017-9-21 16:38:55 | 只看该作者 �
有一路坏了 你刚好取了坏的那一路 其它的还可以工作 所以
发表于 2017-9-28 20:43:35 | 只看该作者 �
我找了很久才知道,为什么拆掉CPU供电的MOS管还能供电,也还有好坏情况。
好就是流过的电流小了,因为CPU供电是在大电流中进行的,温度很高,所以拆掉坏的MOS管不接回去能使电流流过小了。
坏就是不接上新的MOS管这样是好,但是在电脑运行大数据缓存,很容易造成死机灯情况。
发表于 2017-11-24 17:27:55 | 只看该作者 �
可以的,只不过容易死机蓝屏,CPU三相供电短路一路拆掉是还可以用的
发表于 2017-12-6 15:35:50 | 只看该作者 �
电源供电少了一箱,大功率的时候容易蓝屏
发表于 2017-12-6 20:39:00 | 只看该作者 �
电视盒5V开关电源的稳压二极管击穿了,拆下来了,电视盒照样用,但是不安全。
发表于 2017-12-8 10:26:03 | 只看该作者 �
这个只能用来判断故障的零时办法。
