标题: 联想 G50-70 卡四个小方块 [打印本页]
作者: trl254948510    时间: 2017-9-20 11:47
客户说是蓝屏后安装系统就这样了,让给看看,GHOST了一个WIN7,一切正常直到安装完成后重启就卡四人小方块那儿了,老实的用完全安装版的装,发现只要一安装独显驱动就不行了,不装它就一切正常,看来是独显的问题了,让他改集显吧又说是搞设计绘图的啥的要用独显,现在显卡焊了一下就管用,旁边的APL5930换过不管用,郁闷中,准备刷个BIOS试一下,各位有没有相关的好的经验给提供一下.
作者: jgwx    时间: 2017-9-20 12:30
现在显卡焊了一下就管用,旁边的APL5930换过不管用到底是管用还是不管用
作者: 天意wx    时间: 2017-9-20 21:14
加焊一下就好确认是显卡问题还是其他 若是显卡 准备换个试试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-20 21:18
客户愿意出价  就换个显卡就是了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-21 06:40
可以考虑换显卡了
作者: weidemingwei    时间: 2017-9-21 07:46
报换显卡把
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-21 07:47
既然加焊已好,有什么郁闷的,做好散热,交钱走人呗!
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-22 10:06
嗯   这个个换了显卡试试啊
作者: trl254948510    时间: 2017-9-23 22:40
对不起各位,是我打字打错了,显卡焊了一下不管用,换5930还是不管用
作者: 大头成功    时间: 2017-9-23 23:03
加焊了不行就换个显卡吧,前提是和客户沟通好价钱!
作者: SVIP中P    时间: 2017-9-24 10:46
交换主板吧,省心。。。。。。。。。。。。。。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-11 21:19
安装集显驱动蓝屏专题   https://www.chinafix.com/zt/20805-1.html
