查看: 2631|回复: 5
待机芯片DM311A
发表于 2017-9-16 20:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉电源 待机芯片DM311A 2脚 Vcc持续供电脚,有个贴片稳压二极管坏了,不知道稳压值是多少,有大神有 DM311A 应用的图纸吗,我要参考下
就是这个 ZD4 ,我是新手,不知道这个稳压值是多少。这个稳压二级管击穿了,需要换一个才行
有知道的,一定要说一下哦
发表于 2017-9-16 23:07:39 | 只看该作者 �
在电源中,这种稳压管坏了,我都是拆了完事,真的。
发表于 2017-9-16 23:26:26 | 只看该作者 �
直接拆了呗
发表于 2017-9-17 17:04:55 | 只看该作者 �
直接拆了加个限流电阻
发表于 2017-9-19 10:10:00 | 只看该作者 �
一般的不会超过18V,用一18V的稳压管试试。
发表于 2017-9-20 10:48:33 | 只看该作者 �
不要也行吧
