查看: 2228|回复: 10
[显卡维修]
修黑色讯景7300GT的郁闷
发表于 2009-6-6 19:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一网吧拿来的三块7300GT,用MATS7和MATS8检测均为全部坏,电压全正常,先加焊核心吧,加焊后还是依旧,一看是三星BC14的颗粒,听说这种颗粒容易坏,先更换吧,更换了近10颗(显存都是从别的坏卡上拆的),换了后还是故障依旧,各位高手有何思路。望指点。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
张玉武 + 30
发表于 2009-6-6 19:55:17 | 只看该作者 �
你换的是不是还是三星的???
发表于 2009-6-6 19:58:16 | 只看该作者 �
是啊,还是从别的卡上拆下的三星DDR3的,编号都一模一样。
发表于 2009-6-6 20:18:34 | 只看该作者 �
原来坏卡是不是用MATS测也是全坏呀??你别是拆下坏的再换上坏的,效果还是一样,再就是检查下板子是不是变型严重,要是变型严重最好不要修了,因为无论如何加焊都是焊不好的,最好重做BGA植球,这种板子全是无铅的,一般很难加焊!!
再就是检查下是不是在纯DOS下测的,最好找块好的先测下看有没有问题!要是非纯DOS下测的,也会报全错!!!!
发表于 2009-6-6 22:00:09 | 只看该作者 �
拆芯片的坏卡倒是没有测,因为坏好久了。板子没有变形啊,我用的事专业焊台。明天找点好片再试试。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
张玉武 + 30 付出等于收获
发表于 2009-6-7 00:10:52 | 只看该作者 �
8层你还上的  显存也是坏的
发表于 2009-6-7 00:19:42 | 只看该作者 �
要么换上去的是坏的,要么没焊接好。
开机现在如何花屏?
发表于 2009-6-8 22:03:35 | 只看该作者 �
焊是焊好了,和以前花的一样,并且检测一样,估计颗粒是坏的,等颗粒发回来了试试告诉大家。
发表于 2009-6-10 22:37:23 | 只看该作者 �
楼主的思路好象不对啊,原板上显存不可能都是坏的,换上那么多也不可能都是坏的,估计是主芯片的问题,主芯加焊下再测试,如果正常了,那是最好的;如果有变化且不好的话,就得重做主芯片BGA;如果没变化,建议扔掉。
发表于 2009-6-10 22:47:47 | 只看该作者 �
楼主的思路好象不对啊,原板上显存不可能都是坏的,换上那么多也不可能都是坏的,估计是主芯片的问题,主芯加焊下再测试,如果正常了,那是最好的;如果有变化且不好的话,就得重做主芯片BGA;如果没变化,建议扔掉。 ...
恋云 发表于 2009-6-10 22:37
哈哈,这是显存的故障!!
你说得有道理显存是不可能全坏,不过这得自己测试才知道。要想用得住就得换成全新的显存。
发表于 2009-8-22 23:01:19 | 只看该作者 �
麻木了··显存·不知道找不找得到哦。。·!
