zizhipeng 发表于 2017-9-10 21:38
3.0的驱动那些都装,先从软到硬原则
aiguiling612 发表于 2017-9-10 21:45
系统已经重新做过了,但是系统里面有一个USB驱动报错,安装不上
进系统以后 本来在PE和BIOS下能识别的两 ...
天意wx 发表于 2017-9-10 23:12
USB驱动报错 这就是问题所在
17607922182 发表于 2017-9-11 11:18
先把3.0的驱动重新打一下、如果不行就测量USB3.0的供电和数据对地打值、有无穷大说明断路了、查USB到南桥间 ...
临海036 发表于 2017-9-11 16:34
usb驱动都得装上 3.0的就是这鸟样
