查看: 4478|回复: 7
[显卡维修]
请教高手:拆了显存仍花屏
发表于 2009-6-6 10:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
找了一块花屏的MX400练练手,用MATS4测试结果如下
Tested from 0 MB to 32 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]             0
FBD[ 63: 32]      12902905
External Bank 0 Failing bits:
    32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
    48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 12902905
Unknown Error Count: 0
我用短接引脚法判断是上排最右边的显存出错,加焊显存无效,有没有合适显存替换,就把显存位空出再上机仍花屏,再用短接法判断拆了一颗旁边的显存用MATS4测仍是同样的报错.问题如下:1,坏显存拆下后是否一定要用好显存装上,空出焊盘就会同样报错.2,我这种情况是否也可能由GPU空焊或BIOS程序不良而引起而并非显存的问题.3.更换显存只需容量和位数相同就可替换吗,提了很多问题请高手勿烦,谢谢
发表于 2009-6-6 10:54:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有可能。。装上显存就可以解决你这些疑问了
发表于 2009-6-6 11:42:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我以前花了90买了个盈通的5800GT(卡看起来蛮漂亮的)花屏用了三个月就花了。
找别人维修都没有修好
心通哟
发表于 2009-6-6 12:50:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显存芯片当然要是一样的才可以代换,
看看显存边上有没掉东西,用风枪加热下排组.
在不行可能主芯片挂了..
发表于 2009-6-6 15:32:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个是SD的显存,装两个上去就没问题了
发表于 2009-6-6 18:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是不要搞了  mx400  sdr现存的  伤神
发表于 2009-6-7 08:50:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我现在手上也还差一个显存啊 !
和你的一样花机 啊
发表于 2009-6-8 10:20:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我试过,拆下现存就好了,是mx440的,我没有芯片就不装了,用了,1周了,没事,看来你的像是bga了
