查看: 6458|回复: 25
[主板维修]
技嘉通病
发表于 2017-9-5 13:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-A75M-DS2   V2.0
  原故障CPU上下管和供电芯片RT8871A短路。内存供电芯片RT8120D短路。
话说怎么垃圾简单的问题没必要发帖的。可是更换最后没有RT8871A芯片,只有代换了。我用RT8868和RT8855,以前换成功过的。现在不行了,没复位,测量CPU供电只有0.74V电压。好像不正常,EN有4.31V。不知道哪个引脚的问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
风神一笑 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-5 13:56:00 | 只看该作者 �
这个哪里是通病  这属于正常电路不良
已经遇到了几个。情况一样  详情 回复 发表于 2017-9-5 14:04
发表于 2017-9-5 14:01:40 | 只看该作者 �
这是求助帖啊,我以为是维修经验呢
发表于 2017-9-5 14:01:54 | 只看该作者 �
A75M的暂时没碰到 看到技嘉的就头疼。
发表于 2017-9-5 14:04:48 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-9-5 13:56
这个哪里是通病  这属于正常电路不良
已经遇到了几个。情况一样
发表于 2017-9-5 14:50:10 | 只看该作者 �
技嘉的难修!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111
发表于 2017-9-5 14:57:44 | 只看该作者 �
你这个我告诉你 通病是电源太垃圾 一烧一片
发表于 2017-9-5 15:30:26 | 只看该作者 �
把超频芯片拆了 估计有惊喜 超频芯片会拉低电压
发表于 2017-9-5 15:31:09 | 只看该作者 �
内存供电跟CPU供电都坏,超频超坏的站80%
发表于 2017-9-5 15:45:21 | 只看该作者 �
换个  原   芯片试试!   测测其他条件
买芯片1了  详情 回复 发表于 2017-9-6 09:29
发表于 2017-9-6 09:29:13 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2017-9-5 15:45
换个  原   芯片试试!   测测其他条件
买芯片1了
发表于 2017-9-6 09:54:01 | 只看该作者 �
还是不值得修了 ,。订芯片回来好了  以后还的返修
发表于 2017-9-6 09:55:04 | 只看该作者 �
这个不能说是通病了,这个本身应该是电源质量引起的
发表于 2017-9-6 10:03:05 | 只看该作者 �
也不能算是通病吧,
发表于 2017-9-6 12:09:19 | 只看该作者 �
感觉代换芯片有些板是不能代换的,用回原装芯片试试吧
发表于 2017-9-6 12:54:24 | 只看该作者 �
电路不良   不算通病吧
发表于 2017-9-6 13:11:50 | 只看该作者 �
我也以为是维修经验呢,马不停蹄的跑来。
发表于 2017-9-6 13:13:26 | 只看该作者 �
订个芯片过来8871装上去估计就跑马了
换过,电压还是0.7低  详情 回复 发表于 2017-9-6 14:35
发表于 2017-9-6 14:35:57 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-9-6 13:13
订个芯片过来8871装上去估计就跑马了
换过,电压还是0.7低
发表于 2017-9-6 14:48:04 | 只看该作者 �
学习了
