查看: 2369|回复: 13
[求助中]
斯巴达克BA-200V不出内存供电的求助
发表于 2017-9-4 18:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图,没有内存供电的IC,只有5个场管。其中两组是一上一下。另一个场管是5脚的,感觉像IC又感觉像场管(懵逼了,从来没有见过这样的组合)。想问下大家那个像5脚的场管是不是内存供电IC呢。
发表于 2017-9-4 20:52:17 | 只看该作者 �
那个8脚的应该是内存的负载供电的控制芯片  你看一下内存槽 靠近CPU那一端  有没有芯片
发表于 2017-9-4 18:53:01 | 只看该作者 �
像场管的那个5脚名称是RT9173B,有没有修过这样组合的同行啊
发表于 2017-9-4 19:51:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 20:21:18 | 只看该作者 �
理论是出DDR_VTT。。。内存主供电应该不是这个。
发表于 2017-9-4 21:40:54 | 只看该作者 �
看看这个是不是? 这个IC应该是!你就在内存槽附近找肯定有,有的主板设计在桥附近的也有,这主要看PBC版面设计空间允不允许了!
发表于 2017-9-4 22:02:49 | 只看该作者 �
哎修主板真累 ,修笔记本更累 , 修这东西都要多想为什么都能修好
发表于 2017-9-4 22:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控制芯片肯定有的,仔细找找看。。。。
发表于 2017-9-5 06:40:37 | 只看该作者 �
你按照芯片上的型号查一下相关资料
发表于 2017-9-5 08:53:39 | 只看该作者 �
不会说没有芯片的,RT9173B更像是内存负载供电,也就是内存VTT这路。内存供电的MOS管,你从G极控制脚一路跑线,看看最后跑到什么地方去。肯定有内存PWM芯片存在。
发表于 2017-9-5 11:22:09 | 只看该作者 �
好了没有  ,                 肯定有8脚芯片的
发表于 2017-9-6 09:17:29 | 只看该作者 �
5脚的事基准电压。,查查内存供电控制芯片
发表于 2017-9-6 09:28:08 | 只看该作者 �
还是  8脚的 芯片 吧                找错位置了
发表于 2017-9-6 16:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确没有IC啊,整板的IC脚到内存1.8V的电感中间都测量过了,没有一个IC的脚跟电感是导通的。真是奇葩的主板了。
